发酵罐,指工业上用来进行微生物发酵的装置。其主体一般为用不锈钢板制成的主式圆筒,其容积在1m3至数百m3。在设计和加工中应注意结构严密,合理。能耐受蒸汽灭菌、有一定操作弹性、内部附件尽量减少(避免死角)、物料与能量传递性能强,并可进行一定调节以便于清洗、减少污染,适合于多种产品的生产以及减少能量消耗。
发酵罐内可进行清洗的任何部分都应认真清洗,否则都可能成为杂菌的滋生地。易被忽略而不能充分清洗的地方有喷嘴角内部与取样管内以及罐顶等处。
发酵罐灭菌
① 排气管为玻璃管,内装有棉花,以保证蒸汽能自由出入发酵罐,同时不会出现染菌现象。
② 取样口上连接一段硅胶管,在硅胶管上安装节流夹,以防止培养基在灭菌是流出。
③ 装入发酵罐溶积60%的培养基(成分同种子培养基)后,将发酵罐放入灭菌釜内,在115℃下,灭菌20min。当灭菌完成后,温度降到60℃以下时,打开灭菌釜,确认发酵罐上所连接的管路完好后,将罐去除。尽快将通气管接好,确认排气口正常后,以0.3-0.5L/min通入空气。接通冷却水管路,开搅拌在低速下进行培养基的冷却。
发酵罐的实消技术
1 进料空消完毕,开始进料,进料约2/3体积时,开搅拌。由于加热时物料糊化膨胀,故先不定容。当温度达到70℃时定容。
2 液化 底路直接进蒸汽加热至75℃左右,关蒸汽,加入用50℃水调匀的α-淀粉酶,严防酶结块,根据生产需要,调整加入量,从进风管通入少量空气,翻腾10-15min,关闭进气。
3 实消 用水冲洗入孔盖,盖好盖子进行实消,先将蒸汽管道内的残存水放完,然后通三路蒸汽,一路罐底,一路进风管,一路取样管,同时打开罐顶所有排汽阀门,小旋塞及压力表下的排汽旋塞,让蒸汽排出,先大后小,待罐压上升到1.2 kgf/cm2,温度121℃时,逐步关小各排汽阀门,保温保压25-30min。
保压时间到,关蒸汽,此时应即从分过滤器进无菌空气,开排气阀,关闭罐顶的所有阀门,开冷却水对发酵罐进行降温,待温度冷至35℃左右进行接种。
目前市面上,高压灭菌器品种繁多,有进口的有国产的,产品质量参差不齐。在业内质量口碑最好的当属ALP高压灭菌器(东南科仪总代理)。日本ALP高压灭菌器具备《进口压力容器生产许可证》、《进出口锅炉压力容器安全性能检验证书》以及高压灭菌锅上的压力表和减压阀,送当地计量部门计量后取得计量证书。
日本ALP高压灭菌器的安全性能卓越,依靠温度传感器来控制温度,并有压力感应器,在温度或压力异常时会自动切断电源,确保安全,相比较单纯的依靠压力表了解内部压力情况,无需人为查控,安全性更高。如需更高级的配置,可选择日本ALP公司生产的CLG系列高压灭菌器,内置了温度和压力双重传感器,可以自动感应温度和压力的对应关系,确保不会有压力异常的情况出现,安全性更强。
日本ALP公司的CL系列高压灭菌器,采用机械锁和电子锁双锁装置,如果锁出现故障或盖子没有盖好,仪器不会启动;在灭菌完成后,仪器需降至80度以下及常压,电子锁才能开启,可防止意外烫伤。同时,好的进口高压灭菌锅在内部的金属腔体表面并不会直接外露不锈钢,而是会有一层绝缘镀层,以防止漏电伤人。ALP高压灭菌器其它的安全功能,如防止干烧情况的缺水保护功能,电极故障指示,异常时间指示等等。
