如何选购适合自己试验的离心机
2017-11-20     来源:本站     点击次数:3775
    实验室离心机是利用旋转转头产生离心力,使悬浮液或乳浊液中不同密度、不同颗粒大小的物质分离开来的仪器,在多个行业中都有一定的应用。用户应该如何选用实验室离心机产品呢?下面我们就来具体介绍一下实验室离心机的选用方法。转速离心机根据最大转速的不同分为低速离心机(<10000rpm/min),高速离心机(1 0000 rpm/min一30000 rpm/min),超高速离心机(>30000 rpm/min),每个离心机都有额定的最大转速,最大转速指的是在空载情况下的转速,但最大转速根据转子种类的不同、样品质量的大小而有差别。
离心机是集多学科、多项技术于一体的高科技产品,利用不同物质离心力场中沉淀速度的差异,实现样品的分析分离,广泛用于生物医学、农业、食品卫生、石油化工等领域。七十年代后,台式离心机得到长足发展,由于台式离心机结构简单、造价低、体积小,很快成为实验室的常规仪器。离心机厂家和产品众多,所以选型时应多方考察。首先应根据应用需要确定机型,如转头、转速、容量、温度等,一般高速不宜做低速,专用不宜做通用,通用离心机兼顾高速和低速,大容量和微量离心机的特点,可配多种转头,因而深受科研实验室的欢迎,但价格偏高。机型确定后,还应进一步考察产品的技术数据、技术性能、可维修性、安全性。稳定可靠性。安全标准、价格、造型和外观等因素。以下是几点我们对您离心机选购的建议:
  1. 无碳刷电机优于直流电机烟;
  2. 微机控制优于分立元件控制;
  3. 控制和显示样品的温度比控制和显示腔体温度更实用;
  4. 转速和温度的精度高比低好;
  5. 安全措施越完善越好;
  6. 标准认证项目越多越好;
  7. 自动化程序高比低好;
  8. 功能多比少好;
  9. 转头选配范围宽比窄好;
  10. 升降加速度快比慢好。
机型确定后,转头不宜多买,因为转头的寿命受离心次数和时间的限制,再者转头很贵,所以主要考虑选购三五年常用的转头。
厂家的售后服务也是考察的主要因素,离心机检修技术性很强,
不仅是检修问题,而且还涉及质量和安全问题,按要求离心机大修或涉及安全部件检修后,应及时计量,如不平衡传感、转速和温度精度、电气安全及电磁兼容性等,此点应提醒用户特别注意。
例如:一个离心机的额定转速是16000 rpm/min,说明在空载的时候转子每分钟旋转16000次,加上样品以后,转速肯定会小于16000 rpm/min。转子的不同,最大转速也不同(一台进口离心机可选配多个转子,国产离心机也有少数厂家成功研制出这类技术,一般分离效果主要取决的不是转速,而是离心力,所以有时候转速没达到要求,只要离心力能达标也是一样的,实验时能达到你所需要的效果。离心力计算公式:RCF=11.2×R×(r/min/1000)2 R代表离心半径 , r/min 代表转速。
温度
有些样品(如蛋白质,细胞等)在高温环境下会破坏,这就要选择冷冻离心机,冷冻离心机都有额定的温度范围。离心机在高速运转的时候所产生热量和离心机的制冷系统平衡在一定温度(一般冷冻离心的样品需要保持在3℃~8℃),具体能达到多少也和转子有关,如一个离心机的额定温度范围为-10℃~60℃,装上水平转子在旋转的时候可以达到3℃左右,如果是角转子可能只到7℃左右。
容量
每次需要离心多少个样品管7每个样品管需要多少容量7这些因素决定一个离心机的总容量,简单的来说离心机的总容量=每个离心管的容量×离心管个数,总容量和工作量的大小是相匹配的。
转子
离心机的转子主要分为两种,水平转子:运转时吊蓝处于水平状态,与转轴成直角,样品将沉淀集中于离心管的底部:角转子:离心容器与转轴成一固定角度,样品将沉淀集中于离心管底部及靠近底部的侧壁。如果希望分离的样品集中于离心管的底部就选择水平转子,如果希望样品集中于离心管的底部和靠近底部的侧壁上就要选择角转子。
还有一些特殊试验或特殊样本需要特殊的转子如:大容量吊篮(多用于血站)、酶标板转子、载玻片转子、PCR转子、试管架转子和毛细管转子等。转子都有固定的规格,它是和离心机的容量结合起来的,如36×5 ml的角转子,既决定了转子的类型也决定了离心机的容量,所以转子的选择非常重要。
控制系统
高档的离心机都采用了微电脑控制系统,这些控制系统不但能确保离心机安全的运行还能自动完成工作任务。现在很多离心机都有较好的人性化的控制系统.比如:转子识别功能,安全锁功能,故障提示功能,加速和减速曲线等等。除以上几点之外还要注意一些细节和必要的配件。离心机的主要部件是电机,电机分为带碳刷电机和无碳刷电机,前者已经淘汰,现在的离心机大多都是无碳刷电机,有的电机还带有刹车功能。冷冻离心机在制冷方面也有区别,现在环保的技术当然是无氟制冷。
除此之外还要考虑噪音问题,尽量选择噪音较小的离心机,这样能保持舒适的实验环境。在配件方面也要谨慎,有些实验要用特殊的离心管(离心有毒样品或者需要超高速离心的样品),这样的离心管就必须配有相应的管套,才能更安全。还有一些特殊的样品容器(不规则样品瓶、血袋等),这些细节和配件都要在选择离心机的时候考虑周详,否则就不能进行正常的工作。
实验室离心机的选购需要通过多个方面来选择,其中对于实验室离心机的转速、温度、容量、转子等都有一定的要求。那么实验室离心机怎样选择呢?今天小编就来具体介绍一下实验室离心机的选择方法
实验室离心机的选择方法转速离心机根据最大转速的不同分为低速离心机(<10000rpm/min),高速离心机(1 0000 rpm/min一30000 rpm/min),超高速离心机(>30000 rpm/min),每个离心机都有额定的最大转速,最大转速指的是在空载情况下的转速,但最大转速根据转子种类的不同、样品质量的大小而有差别。更多离心机选购查看:www.lingyi17.cn
