低速大容量离心机的使用注意
2017-11-23     来源:本站     点击次数:2630
    低速大容量离心机采用变频电机驱动、微机控制、液晶显现。转头自动辨认。可存储12个操作程序、19级升降速速率可调,毛病自动诊断功用。制冷系统采用进口紧缩机组,无氟制冷剂以及制冷/加热双回路控制,具有效率高、加热、制冷速度快、震动小等多效优点。仪器能够按相关参数键设定转子号、转速、时间、温度、加/减速速率,或直接调用已存储的程序号,按启动键后仪器自动进入程序控制。低速大容量离心机是医疗、卫生、农林牧、食品、石油等多种行业生化实验工作选择的快速别离设备,用于对溶液中密度不同的粒子停止别离。依据实验的不同需求,低速大容量离心机能够分为高速冷冻离心机和低速冷冻离心机,下面低速大容量离心机简单引见下这两种不同性能的实验离心机。
    大容量冷冻离心机的分类:
    1)高速冷冻离心机:转速可达10000rpm以上,低速大容量离心机除具有低速冷冻离心机的性能和构造外,高速离心机所用角式转头均用钛合金和铝合金制成。离心管为具盖聚乙烯硬塑料制品。这类离心机多用于搜集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、硫酸沉淀物以及免疫沉淀物等。
    2)低速冷冻离心机:转速普通不超越4000rpm,最大容量为2—4L,是实验室最常用于大量初级别离提取生物大分子、沉淀物等。其转头多用铝合金制的甩平式和角式两种,离心管有硬质玻璃、聚乙烯硬塑料和不锈钢管多种型号。离心机装配有驱动电机、定时器、调整器(速度指示)和制冷系统(温度可调范围为-20—+40℃),可依据离心物质所需,改换不同容量和不同型号转速的转头。
    大容量冷冻离心机的维修留意的事项:
    1.冷冻离心机在运用过程中假如经常呈现电机不能起动的现象,或着电源指示灯不亮时,低速大容量离心机检查指示灯保险丝及室内配电板保险丝能否熔断,同时检查电源线能否接触良好。
    2.冷冻离心机如转子线圈中短路或断路,可用万用表检查,重新绕制线圈。转子在运用时可因金属疲倦、超速、过应力、化学腐蚀、选择不当、运用中转头不均衡及温度失控等缘由而招致离心管决裂,样品渗漏,转子损坏。关于以上状况主要请求操作者纯熟控制操作程序,正确选用适宜的离心管和离心转子,留意严厉控制每一步操作操序,尽量减少人为的不用要的损伤,在转子的平安系数及保证期内运用。
    3.冷冻离心机在工作过程中,如呈现任何异常现象要应立刻停机,不得强行运转,以免产生不用要的损失或呈现不测事故。
    4.实验室冷冻离心机轴承损坏或转动受阻,轴承内缺油或轴承内有污垢较多而惹起摩擦阻力增大,电机达不到额定转速,应及时清洗或改换轴承。低速大容量离心机的整流子外表有一层氧化物,以至烧成凹凸不平或电刷与整流子外缘不吻合也可使转速降落,应清算整流子及电刷,使其接触良好。
    5.如油压过高而主机也不能启动,请检查各油路能否梗塞,特别是节流小孔能否畅通,如不畅通应清洗使之畅通。
    6.低速大容量离心机冷冻离心机启动及制冷效果差的缘由之一是电源不通,应分别检查电源及保险丝,且电压过低,平安安装毛病也可使冷冻机不能启动。更多离心机查看www.lingyi17.cn
