D-101-I型大孔吸附树脂
2017-11-25     来源:本站     点击次数:462
D-101-I型大孔吸附树脂
一、  产品概述:
  D-101-I 型大孔吸附树脂是苯乙烯型非极性共聚体,其比表面积、吸附量大于D-101型,但孔径小于D-101型的孔径。依靠它和被吸附的分子之间的范德华力,通过巨大的比表面积进行物理吸附,对于不带极性或弱极性的有机化合物,吸附能力强,特别对皂甙类分离、纯化效果尤佳,对黄酮类也很适宜。例如:三七皂甙、银杏黄酮等。对水溶性化合物的分离、纯化亦显示其独特的效果。
外观:乳白色不透明球状颗粒.  结构:PSD
二、  产品技术指标参数:
序号
指标名称
指标参数
1
极性
非极性
1、该树脂含水,储存、运输应保持5-40ºC的温度,以防低温将球体冻裂或高温产生霉变污染树脂,影响使用。
2、树脂因暴露在空气中或因故失水,不可直接注水,以免树脂漂浮,可用乙醇、丙酮等充分浸渍处理,使其恢复湿态,再用水洗净即可。
3、被吸附质(溶液)上柱前应经除杂、过滤、澄清处理,尽量避免杂质进入树脂柱,以免造成树脂急性中毒,影响使用。
4、树脂中断使用,应水洗干净后,净水浸泡存放,并须定期换水,以防受污染。亦可浸泡在饱和食盐水或乙醇中长期存放。
包装:20kg/桶
         500g/瓶(净品)
2
含水量
65-75%
3
粒径范围
(60-16目)0.3-1.25 mm≥90%
4
平均孔径
7-10 nm
5
孔容
1.40-4.60ml/g
6
孔隙率
66-70%
7
表观密度
0.34-0.38g/ml
8
骨架密度
0.83-0.87g/ml
9
湿真密度
1.11-1.15g/ml
10
湿视密度
0.65-0.70g/ml
11
比表面积
≥650 m²/g
12
吸附量
    ≥50mg/g(酚/干基)
三、产品特性:
1、  颜色乳白或浅黄给处理操作带来方便,分离、纯化带色的有机化合物,容易观察。
2、  物理化学性质稳定,不溶于任何酸、碱及有机溶剂,方便于吸附剂、解吸剂的选择。耐高温,可在150ºC
以下使用。
3、  对有机物选择性好,不受无机盐存在的影响。
4、  再生容易,再生剂可选用水、稀碱、稀酸或低沸点有机溶剂。如:甲醇、乙醇、丙酮等。
5、  强度适中、正常使用寿命长。
四、树脂预处理:
工业品级树脂均残留惰性溶剂,故使用前须根据应用需要,进行不同程度的预处理:在提取器内,加入高于树脂层10-20厘米的乙醇浸泡3-4小时,然后放净浸泡液,为一次提取过程。用同样方法反复洗至出口取浸泡液在试管中加3倍量水不显浑浊为止,后用清水充分淋洗至无明显乙醇气味,即可进行一般使用。净品树脂已作深度处理,无需预处理可直接上柱使用,为稳妥,使用前可用乙醇或双蒸水浸泡冲洗一遍,即可使用。树脂装柱后要用水逆流反冲,将树脂中的气体排出,以免形成气阻影响吸附。                
五、强化再生:
        当树脂正常使用一定周期后,吸附能力降低或受急性严重污染时,需要强化再生处理,其方法是加入高于树脂层10-20厘米的3-5%盐酸溶液浸泡2-4小时后,用同样浓度5-7倍体积量盐酸溶液淋洗,再用净水充分淋洗,直至出口洗涤液PH值呈中性,然后以5%氢氧化钠溶液按以上方法浸泡2-4小时,并用同样方法淋洗至通完5-7倍体积量氢氧化钠溶液,再用水充分淋洗直至出水PH值呈中性,即可再次投入使用。
