多酚氧化酶(polyphenol oxidase,PPO)试剂盒使用说明
2017-11-28     来源:本站     点击次数:836
分光光度法 50 管/24 样
正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定测定意义:
PPO(EC1.10.3.1)主要存在于动物、植物、微生物和培养细胞中,是一种含铜的氧化酶,能使一元酚和二元酚氧化产生醌,从而引起褐化,与果蔬加工、茶叶品质和组培等密切相关。
测定原理:
PPO 能够催化邻苯二酚产生醌,后者在 525nm 有特征光吸收。
需自备的仪器和用品:
可见分光光度计、台式离心机、水浴锅、可调式移液器、1mL 玻璃比色皿、研钵、冰和蒸馏水。
试剂组成和配制:
提取液:液体,60mL×1 瓶,4℃保存;试剂一:液体,40mL×1 瓶,4℃保存;试剂二:液体,10mL×1 瓶,4℃保存;
粗酶液提取:
1、细菌、细胞或组织样品的制备:
细菌或培养细胞:先收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;按照细菌或细胞数量(104 个):提取液体积(mL)为 500~1000:1 的比例(建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液),超声波破碎细菌或细胞(冰浴,功率 20%或 200W,超声 3s,间隔 10s,重复 30 次); 8000g 4℃离心 10min,取上清,置冰上待测。
组织:按照组织质量(g):提取液体积(mL)为 1:5~10 的比例(建议称取约 0.1g 组织,加入 1mL 提取液),进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心 10min,取上清,置冰上待测。2、血清(浆)或果汁样本的处理:
按照血清(浆)或果汁体积(mL):提取液体积(mL)为 1:5~10 的比例(建议取 0.1mL 血清(浆)或果汁加入 1mL 提取液),进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心 10min,取上清,置冰上待测。
测定步骤:
1、 分光光度计预热 30min 以上,调节波长至 525nm,蒸馏水调零。
2、 样本测定(在 EP 管中依次加入下列试剂)
试剂名称(μL)
测定管
对照管
样本
180
煮沸的样本
180
试剂一
720
720
试剂二
180
蒸馏水
180
37℃(哺乳动物)或 25℃(其它物种)中准确水浴 10min 后,95℃水浴 5min 充分混匀,10000g,25℃离心 10min,取上清,525nm 处检测测定管和对照管吸光度。ΔA=A测定管-A 对照管。
注意:每个测定管需要设一个对照管。可以在不同对照管中加入不同样品的粗酶液,然后集中进行 5min 95℃水浴处理。
PPO 活性计算:
1、血清(浆)或果汁 PPO 活性
单位的定义:每分钟每 mL 血清(浆)或果汁在每 mL 反应体系中使 525nm 处吸光值变化 0.01 为一个酶活力单位。
PPO(U/mL)=ΔA×V 反总÷(V 液× V 样÷V 样总)÷0.01÷T =60×ΔA÷V 液
2、组织、细菌或细胞 PPO 活性(1)按样本蛋白浓度计算:
单位定义:每分钟每 mg 组织蛋白在每 mL 反应体系中使 525nm 处吸光值变化 0.01 为一个酶活力单位。
PPO(U/mg prot)=ΔA×V 反总÷(V 样×Cpr)÷0.01÷T =60×ΔA÷Cpr
此法需要自行测定样本蛋白质浓度。(2)按样本鲜重计算:
单位定义:每分钟每 g 组织在每 mL 反应体系中使 525nm 处吸光值变化 0.01 为一个酶活力单位。
PPO(U/g 鲜重)=ΔA×V 反总÷(W× V 样÷V 样总)÷0.01÷T =60×ΔA÷W
(3)按细菌或细胞密度计算:
单位定义:每分钟每 1 万个细菌或细胞在每 mL 反应体系中使 525nm 处吸光值变化 0.01 为一个酶活力单位。
PPO(U/104 cell)=ΔA×V 反总÷(500×V 样÷V 样总)÷0.01÷T =0.12×ΔA V 反总:反应体系总体积,1.08mL;V 液:加入血清(浆)或果汁体积,0.1mL;V 样:加
入样本体积,0.18mL;V 样总:加入提取液体积,1 mL;T:反应时间,10 min;Cpr:样本蛋白质浓度,mg/mL;W:样本质量,g;500:细胞或细菌总数,500 万。
