微量样品真空抽滤是一项不同于实验室一般过滤的操作。最为显著的特点是过滤样品的量较少或极少;或者因为待过滤的滤液样品的价格非常昂贵,或需要截留的颗粒物数量极少,需要使用的滤膜面积较小可以减少滤液的损耗(一般为25mm的滤膜)。如果还是使用普通溶剂过滤器或试验室真空过滤机,可能会违法相关法典的操作规范、或过滤后无法获得足够量的滤液等问题。
针对微量样品的真空抽滤,再购买抽滤装置时应当注意以下问题:1)滤膜直径应当尽量使用直径25mm的滤膜,而不能使用常规47或50mm的滤膜。直径25mm的滤膜其表面积为2.2平方厘米,而直径47mm的滤膜便面积为9.6平方厘米,47mm滤膜表面积几乎为25mm滤膜的5倍。对于少量液体的过滤来说,过大的滤膜面积就必然会吸附损耗掉更多的滤液,会造成收集到的有效滤液量太少。2)针对少量液体过滤,使用的滤杯和收集瓶容积也应当尽量小,和第一条相同的原理,容积小的过滤器就可以减少滤液挂壁,损耗会变得更少。3)真空泵应当配置调节阀,根据实际需要来调节抽滤速度,滤液量太少时更应当使用缓和的过滤速度来使滤液通过滤膜,确保滤膜不会破损。
综上所述,操作人员应当避免使用一般的真空过滤装置来过滤少量、微量样品。而应当选购专业的微量真空抽滤装置,例如sciencetool的FS300M微量样品抽滤装置,专门为微量过滤设计的15ml量筒、125ml抽滤瓶采用优质玻璃制造,可以减少滤液的挂壁现象,避免损耗。搭配25mm直径滤膜和可调节滤速的R300真空抽滤泵。
更多关于实验室真空抽滤的技术解决方案请浏览我公司网站。
