等离子清洗机的九大优势及应用范围
2017-12-20     来源:本站     点击次数:4946
等离子清洗机(plasma cleaner)也叫等离子清洁机,或者等离子表面处理仪,是一种全新的高科技技术,利用等离子体来达到常规清洗方法无法达到的效果。等离子体是物质的一种状态,也叫做物质的第四态,并不属于常见的固液气三态。对气体施加足够的能量使之离化便成为等离子状态。等离子体的“活性”组分包括:离子、电子、原子、活性基团、激发态的核素(亚稳态)、光子等。等离子清洗机就是通过利用这些活性组分的性质来处理样品表面,从而实现清洁、涂覆等目的。
一、清洗对象经等离子清洗之后是干燥的,不需要再经干燥处理即可送往下一道工序。可以提高整个工艺流水线的处理效率;
二、等离子清洗机使得用户可以远离有害溶剂对人体的伤害,同时也避免了湿法清洗中容易洗坏清洗对象的问题;
三、避免使用三氯乙烷等ODS有害溶剂,这样清洗后不会产生有害污染物,因此这种清洗方法属于环保的绿色清洗方法。这在全球高度关注环保的情况下越发显出它的重要性;
四、等离子清洗机采用无线电波范围的高频产生的等离子体与激光等直射光线不同。等离子体的方向性不强,这使得它可以深入到物体的微细孔眼和凹陷的内部完成清洗任务,因此不需要过多考虑被清洗物体的形状。而且对这些难清洗部位的清洗效果与氟利昂清洗的效果相似甚至更好;
五、使用等离子清洗,可以使得清洗效率获得极大的提高。整个清洗工艺流程几分钟内即可完成,因此具有产率高的特点;
六、等离子清洗需要控制的真空度约为100Pa,这种清洗条件很容易达到。因此这种装置的设备成本不高,加上清洗过程不需要使用价格较为昂贵的有机溶剂,这使得整体成本要低于传统的湿法清洗工艺;
七、使用等离子清洗,避免了对清洗液的运输、存储、排放等处理措施,所以生产场地很容易保持清洁卫生;
八、等离子清洗机可以不分处理对象,它可以处理各种各样的材质,无论是金属、半导体、氧化物,还是高分子材料(如聚丙烯、聚氯乙烯、聚四氟乙烯、聚酰亚胺、聚酯、环氧树脂等高聚物)都可以使用等离子体来处理。因此特别适合于不耐热以及不耐溶剂的材质。而且还可以有选择地对材料的整体、局部或复杂结构进行部分清洗;
九、在完成清洗去污的同时,还可以改善材料本身的表面性能。如提高表面的润湿性能、改善膜的黏着力等,这在许多应用中都是非常重要的。
等离子清洗机 应用领域
    ★汽车制造行业
    ●EPDM密封条、植绒和涂层前预处理,汽车仪表
    ●汽车前灯PP底座,沟槽粘结前预处理;
    ★塑料橡胶行业
    ●在生产线上塑料瓶贴标签前处理湿粘系统替代热熔和扩散;
    ●PP薄膜单面预处理稳定持久,可用于水基分散性粘结剂;
    ●塑料手机外壳以及助动车外壳,油漆前处理;
    ★光电制造行业
    ●柔性和非柔性印刷电路板触点清洁LCD荧光灯管“触点”清洁;
    ★金属及涂装行业
    ●铝的型材进行预处理替代打毛、打底漆,得到稳定氧化层;
    ●铝箔去除润滑油--无湿化学处理方法;
    ●不锈钢激光焊接前处理
    ★化纤及纺织行业
    ●纤维进行预处理速度可达60米/分;
    ●玻璃表面和镜面粘结前平面清洁;
    ★印刷及喷码行业
    ●自动糊盒机等离子处理可提高UV、覆膜折叠纸盒粘接牢固性,可使用环保水性粘合剂,减少胶水使用量,有效降低生产成本
    ●PP、PE材料丝网印刷、移印前处理增加油墨层附着力;
    ●PE、PTFE、硅橡胶电线电缆喷码前处理
