顶空进样气相色谱仪分析法有哪些优势特点?
2018-01-04     来源:本站     点击次数:5736
顶空进样气相色谱仪分析法(HS-GC)又称液上气体进样气相色谱仪分析法,是在气相色谱仪进样口前面增加一个顶空进样装置(分为手动和自动)的一种色谱技术,常解释为将顶空进样器与气相色谱仪联用的仪器。可专一性收集样品中的易挥发性成分,与液-液萃取和固相萃取相比既可避免在除去溶剂时引起挥发物的损失,又可降低共提物引起的噪音,具更高灵敏度和分析速度,对分析人员和环境危害小,操作简便、重现性好、进样量准确,是一种符合“绿色分析化学”要求的分析手段。
以往顶空分析中,大都采用红外光谱法、紫外光谱法、质谱法等测定在液体(或固体)样品中的挥发性组分。由于这些测试方法的灵敏度有限和缺乏分离混合物的能力,因此,当气体中有几个组分存在时,就难以得到理想的分析结果。
自从气相色谱法问世以来,许多色谱分析工作者把气相色谱法应用于顶空进样分析之中,由于气相色谱法具有分离效能好、灵敏度高、样品用量少、分析速度快、应用范围广等特点,使顶空分析展现出崭新的前景。
 鲁创仪器色谱工程师认为,顶空进样气相色谱仪分析比普通色谱分析主要有如下优势特点:
1.广泛适用、范围更广
顶空进样气相色谱仪分析法既可分析液体样品中的挥发性组分,也能分析固体样品中的挥发性物质;既适用于单组分挥发性气样的分析,也能对组成复杂的挥发性组分混合物进行分离分析;既能用于常量顶空气样分析,又能检测低含量的挥发性组分。
2.快速简便、进样准确
顶空气相色谱分析直接取液体样品(或固体样品)的挥发性气态样品送进气相色谱仪进行分离分析。在很多情况下,可以省去样品前处理操作,人为干扰因素少,故此法要比普通的色谱分析更为快速简便。另外,由于采用定量管进样,分析更准确。
3.低检测限、重现性好
顶空气相色谱分析有时还可获得比普通气相色谱分析更低的检测限,这是因为避开了常规样品前处理过程中所带来的溶剂干扰、以及顶空样品的某些特殊性的缘故。对于容易分解和无法直接进样分析的液体或固体样品而言,则更有它的实用价值。其压力平衡自动进样,重现性更好。
由于顶空气相色谱仪分析具有其独特的优越性,因此,在食品科学、环境科学、材料科学、生化科学、石油开采、医疗器械等的分析领域中,得到了广泛的应用。
  顶空进样气相色谱仪分析法处于方兴未艾的阶段,随着科技进步发展,其在定量和定性分析中将有大量的采用。如医疗器械中环氧乙烷残留检测、土壤治理中挥发性有机物检测、水质中VOC测定、血液中酒精浓度测定、印刷包装品挥发性溶剂测定、饮料(PE)瓶中乙醛测定、中草药特有香味组分测定等等。
