地表水现场采样真空抽滤装置的结构和区别
2018-01-10     来源:本站     点击次数:1851
  近年来由于对环保方面的重视,环境监测、检查机构不断提升监测能力,对于地表水采样过滤设备方面的投入和要求也越来越高。传统的真空抽滤装置一般是在室内使用,包括真空泵、布氏漏斗、三角瓶、硅胶塞以及连接的管路等。近年来越来越多的变为现场直接采样,并进行过滤,和传统的实验室内过滤有诸多区别,所以对于过滤的设备的要求也产生了很多变化,主要包括以下几个方面:
  1.传统过滤在实验室内进行,电源为220伏,而野外的现场过滤没有普通民用电源可以使用,R300P-DC便携式抽滤装置可以连接移动电源(充电宝)这样可以解决电源问题,并可以包装连续不断的电源供应。
  2.由于现场采样需要将设备携带外出,产品的便携性也是需要考虑的一个方面。便携性又包含了2各方面:一方面是设备重量,R300P-DC型重量仅为3KG,更加轻便;另一方面则是材质是否耐摔抗冲击,传统的玻璃过滤瓶明显不适合运输,而专业的便携式过滤装置配备的则是全工程塑料材质的过滤瓶,具有很好的抗冲击性,运输中不易摔碎。
  3.过滤速度应控制在合理时间内。由于是野外采样,过滤速度也是着重考虑因素。由于具有专利的快速导流设计,R300P-DC滤速明显高于布氏漏斗和砂芯漏斗。
R300P-DC地表水现场便携式真空抽滤装置
  由于上述的区别,所以现场野外地表水采样的真空过滤系统的配置结构也会与传统产品有较大不同,完整的便携式真空抽滤装置R300P-DC包括的部件和各个部件主要作用如下:
  a.便携式的无油抽滤泵:采用12V的直流电,可以直接连接充电宝(移动电源),为抽滤瓶提供负压,产生压差,从而使滤液压过滤膜。
  b.抽滤漏斗:采用全塑料的材质制造,分为两部分:漏斗基座和滤杯。漏斗基座用于防置过滤膜,滤膜防置在漏斗基座上,并和滤杯连接。过滤时将滤液倒入滤杯。考虑到便携性,滤杯为工程塑料PES材质制造,轻便耐摔。同时采用套娃设计,漏斗基座可以放入滤杯中,滤杯又可以放入抽滤瓶中,减少储放空间。
  c.抽滤瓶:也采用工程塑料PES制造,用于接收过滤后通过滤膜的滤液。
  d.泵管:连接抽滤泵和抽滤瓶,中间带有阻水过滤器,可以防止滤液倒吸现象。
  更多产品信息浏览我司网站。
