纯水机18.2MΩ.cm电阻率极限的缘由
2018-01-15     来源:本站     点击次数:6911
在实验室纯水行业中,我们常常听到电阻率18.2MΩ.cm这个数值。为什么是18.2MΩ.cm?能不能有更高的值,比如19.2 MΩ.cm?电阻率与电导率之间有什么关系?
这些问题会困扰一部分使用者。要搞清楚这些问题,首先我们需要明白电导率的意义。电导率是用来表示物质导电能力的物理量。一般来说,溶液的导电能力与溶液内的离子浓度,离子所带的电荷数等有关。通常水中离子浓度越低,离子所带的电荷数越低,电导率就越低;离子浓度越高,离子所带的电荷数越高,电导率就越高。
那么电导率为零的纯水存不存在呢?答案是不存在的,因为水分子本身也会电离出离子
H2O ↹ H++OH-
水的解离常数在25℃时,其数值为1.01*10-14。这意味着在25℃每1mol水分子一定会电解出来10-7 mol的 H+和10-7 mol的OH-。 理论上来讲,完全不含任何杂质的水自身解离出的H+和OH-也会让水带有极微弱的导电性。那么这个导电性是多少呢?根据相关公式计算,在25℃电导率正是0.055 μS/cm。
电阻率和电导率相反,它表示的是物质电阻性的物理量。电阻率与电导率互为倒数关系,在25℃时电阻率就是18.2 MΩ.cm。
我们注意到,在谈及电导率和电阻率时,一定会提及温度。这是因为电导率和电阻率值是和温度相关的。温度越高,水分子解离出来的H+和OH-越多,电导率就越高,电阻率就越低;相反,温度越低,解离出来的H+和OH-越少,电导率就越低,电阻率就越高。
为了便于用户能够快速了解自己的纯水水质,纯水行业通常会对不同温度下的电导率和电阻率进行补偿,统一换算为25℃下的电导率和电阻率。一般来说,如果电导率和电阻率不说明温度,就默认为是在25℃。所以19.2MΩ.cm可以存在,只是这一数值没有经过温度补偿,补偿后的数值绝对不会大于18.2MΩ.cm。
上海乐枫的纯水机生产的超纯水,达到或超过中国实验室用水标准和试验方法(GB6682-2008)及 ASTM、CLSI、ISO3696 的一级水的质量标准,经得起水质检测,用户可以放心使用。
上海乐枫生物科技有限公司
上海乐枫专业从事高端水纯化和实验室分离纯化产品的研发、设计和制造,致力于,为生命科学和生物技术提供精锐品质、高附加值的创新产品。乐枫产品线包括实验室纯水系统、密理博纯水兼容耗材和实验室分离纯化产品。成立十年,乐枫创立出了自己的品牌RephiLe(瑞枫),拥有30多项专利和多个软件著作权。产品销往全球近90个国家和地区。
更多 RephiLe 产品信息,请登陆:www.rephile.cn
RephiLe 企业微信名:乐枫纯水
