安捷伦液相色谱法甄别假冒伪劣防晒霜
2018-02-07     来源:本站     点击次数:541
北半球都处于冬季状态,春节快到了,估计大家也有了假期出游的计划,很多人会选择出国海岛旅游东南亚地区还是很受欢迎,去海岛必不可少的就是防晒霜。
防晒霜,是指添加了能阻隔或吸收紫外线的防晒剂来达到防止肌肤被晒黑、晒伤的化妆品。根据防晒原理,可将防晒霜分为物理防晒霜、化学防晒霜。防晒霜需要根据具体的对象来选择不同SPF或PA值的产品,以达到防晒的目的。防晒霜的作用原理是将皮肤与紫外线隔离开来。防晒乳跟防晒霜,主要区别在于物理性状,霜剂一般的含水量在60%左右,看上去比较“稠”,呈膏状; 而乳液,含水量在70%以上,看上去比较稀,有流动性。一般来讲乳液比霜剂清爽,因为水的含量比较高,但配方师仍然可以利用不同的油性成分和增稠剂来调整霜剂的“油腻”程度。所以,还是需要看产品本身。
防晒剂分为物理性和化学性防晒剂,其中化学性防晒剂的优点是具有较高紫外线吸收性能,不足之处是容易引起皮肤过敏反应和刺激反应。因此,国际上对使用化学性防晒剂有严格的管理和限制,我国的化妆品卫生标准《化妆品卫生规范》2007版也规定防晒剂的使用限量。
通过液相色谱法控制防晒剂限度和甄别假冒伪劣化妆品。
方法提要:
样品提取,高效液相色谱法分离,紫外检测器或二极管阵列检测器检测,根据保留时间和紫外光谱图定性,峰面积定量。
检测方法:
《化妆品卫生规范》2007版第235页至第240页及《化妆品安全技术规范》2015版第432页至450页对防晒剂的检测方法作出了指导。其中主要的检测仪器为液相色谱仪。配备LC1220-DAD或LC1220-VWD基本可以满足法规对防晒剂的检测要求。
对应的安捷伦产品:
安捷伦1220-DAD;安捷伦1220-VWD
化妆品安全技术规范中防晒剂检验方法
苯基苯并咪唑磺酸等15种组分
第一法高效液相色谱-二极管阵列检测器法
Agilent LC1220-DAD
第二法高效液相色谱-紫外检测器法
Agilent LC1220-VWD
二苯酮-2
高效液相色谱-紫外检测器法
Agilent LC1220-VWD
二氧化钛
紫外可见分光光度计法
Agilent Cary 8454 UV-Vis
二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯
高效液相色谱-紫外检测器法
Agilent LC1220-VWD
二乙基己基丁酰胺基三嗪酮
高效液相色谱-紫外检测器法
Agilent LC1220-VWD
亚苄基樟脑磺酸
高效液相色谱-紫外检测器法
Agilent LC1220-VWD
氧化锌
火焰原子吸收光谱法
Agilent 240FS AA
