食品中酸价的测定
2018-03-20     来源:本站     点击次数:6320
酸价是脂肪中游离脂肪酸含量的标志。脂肪在长期保藏过程中,由于微生物、酶和热的作用发生缓慢水解,产生游离脂肪酸。因此可使用酸价作为衡量脂肪质量的标准之一。酸价可作为脂肪生产中水解程度的指标,也可作为食品保藏过程中酸败的指标。
GB5009.229—2016食品中酸价的测定中规定了各类食品中酸价的三种测定方法,我们来看看这三种方法的不同适用范围
| 第一法:冷溶剂指示剂滴定法
适用于常温下能够被冷溶剂完全溶解成澄清溶液的食用油脂样品
食用植物油(辣椒油除外)、食用动物油、食用氢化油、起酥油、人造奶油、植脂奶油、植物油料共计7类
| 第二法:冷溶剂自动电位滴定法
常温下能够被冷溶剂完全溶解成澄清溶液的食用油脂样品,含油食品中提取的油脂样品
食用植物油(包括辣椒油)、食用动物油、食用氢化油、起酥油、人造奶油、植脂奶油、植物油料、油炸小食品、膨化食品、烘炒食品、坚果食品、糕点、面包、饼干、油炸方便面、坚果与籽类的酱、动物性水产干制品、腌腊肉制品、添加食用油的辣椒酱共计19类
| 第三法:热乙醇指示剂滴定法
常温下不能被冷溶剂完全溶解成澄清溶液的食用油脂样品
食用植物油、食用动物油、食用氢化油、起酥油、人造奶油、植脂奶油共计6类。
由于油脂样品多种多样,标准中附录均详细描述了试样制备的步骤以及要求:
样品类别
样品状态
处理方法
食用油脂
常温液态,且为澄清液体
直接取样
常温液态,有杂质,非澄清,含水分
附录A:除杂和脱水干燥处理
常温固态
附录B:置于比其熔点高10℃左右的水浴或恒温干燥箱内,加热至完全熔化后取样
经乳化加工的食用油脂
附录C:溶剂浸提-旋转蒸发
植物油料
NA
依据附录D研磨-索氏提取-旋转蒸发
含油食品
硬度较小(如油炸食品、膨化食品、面包、糕点等
D.1普通粉碎
松软或有一定流动性(如馅料、花生酱、芝麻酱等
D.2普通捣碎
硬度较大(如动物性水产干制品、腌腊肉制品等
D.3冷冻粉碎
含有调味油包的预包装食品(油炸方便面)
D.4含有调味油包的预包装食品的粉碎
德 国 IKA 专 家 推 荐
A11 研磨仪
  • 研磨腔内放入液氮进行冷冻
  • 固定转速28000rpm
  • 硬质刀头/剪切刀头可供选择,适合多种样品
附录D.3冷冻粉碎方法
TubeMill 40 control 试管研磨机
  • 可加入干冰进行预冷冻及研磨
  • 程序控制,确保不同批次试样研磨重复性
  • 间歇运行模式避免样品过热
附录D.4含有调味油包的预包装食品的粉碎
ICC control eco 18
  • 可接开口外循环,多样品恒温
  • 控温精度高达 ± 0.01 ℃
  • 可选配多种支架,用于放置不同容器
  • 温度曲线清晰可控
附录B 固态油脂熔化
RV 10 auto-control
  • 定量蒸馏(IKA专利)
  • 可选防爆膜玻璃件,保证安全
  • 全自动沸点识别
  • 常用溶剂库(可拓展)
附录C 石油醚旋转蒸发
索式提取套装(RET control加热磁力搅拌器+加热套)
  • 节省高额费用
  • 长时间安全运行
  • 程序控制,确保批量样品的重复性
植物油料-索氏提取
