关于冷却循环水机的详细介绍
2018-04-13     来源:本站     点击次数:10663
介绍
冷却循环水机(冷水机,也有叫冰水机的)是不需要冷水塔的风冷式水循环装置,(冷水塔内易混入杂质,灰尘造成冷却水循环回路堵塞,引起冷却能力下降)。 冷却循环水机(冷水机,也有叫冰水机的)是采用压缩机制冷的一种为机器、科学仪器或者需要冷却水的生产流程而设计的机器,相对于传统的水池冷却方式,有几个优点
1. 节约水源
2 .可以提高需要冷却设备及仪器的生产能力,延长寿命,提高产品质量。
3.采用防腐设计的可以防止冷却水长时间循环堵塞管路。
特点
1、可使于杂质较差的环景;
2、最适用于水质差的地域,可以节省冷水塔用其它配件;
3、采取大容量冷凝器、炎热也能轻松运转;
4、在它机身内含有保温水箱和水泵,无需再另加冷却水塔来散热;
 5、安装和移动非常方便。但是它对工作环境要求较高,首先,因为它是以热风循环来制冷的,所以,如果安装车间的通风效果不好的话,会直接影响到冷水机的制冷效果。另外,如果您想把冷水机放在有湿度要求的无尘车间里的话,那么我劝您改装水冷的。因为风冷冷水机,会在机顶喷出水蒸气来散热;
应用范围
分析仪器:控制原子吸收石墨炉及石墨管及ICP(ICP-MX)X光管温度,使仪器连续长时间运行,提高分析测试效率;
塑料工业:准确的控制各种塑料加工之模温,缩短啤塑周期,保证产品质量的稳定。用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率;  电子工业:稳定电子元件内部在生产线上的分子结构,提高电子元件的合格率; 超声波清洗行业,有效地防止昂贵的清洗剂挥发和挥发给人带来的伤害;
电镀行业:控制电镀温度,增加镀件的密度和平滑,缩短电镀周期,提高生产效率,改善产品质量;
机械工业:控制油压系统压力油温度,稳定油温油压,延长油质使用时间,提高机械润滑的效率,减少磨损;
建筑工业:供给混凝土用之冷冻水,使混凝土分子结构适合建筑用途要求,有效地增强混凝土的硬度与韧性;  真
空镀膜:控制真空镀膜机的温度,以保证镀件的高质量;
食品工业:用于食品加工后的高速冷却,使之适应包装要求。另外还有控制发酵食品的温度等;  化纤工业: 冷冻干燥空气,保证产品质量;
制药工业:主要用于生产车间温度、湿度的控制及生产原料药过程中反应热的带出;
化工工业:主要用于化工反应釜(化工换热器)的降温冷却,及时带走因化学反应而产生的巨大热量从而达到降温(冷却)的目的,用以提高产品质量;
机床行业:应用于数控机床、坐标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精确地控制油温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。
