猪源性成分核酸检测试剂盒(恒温荧光法)使用说明
2018-04-18     来源:本站     点击次数:461
猪源性成分核酸检测试剂盒(恒温荧光法)
请于-20℃条件下保存,有效期 12 个月
 产品说明
 物种鉴定系列基于独特的恒温荧光检测技术,可针对食品、饲料等样品中动物源性成分的特异核酸片段进行扩增,仪器实时监测扩增过程中的荧光信号变化,自动判读结果。本产品用于猪源性成分的检测,检出限
为 0.5%
 产品组成48 测试)
021011M
含量
A-Sus-I
1200μL Χ1 支
B-I
55μL Χ1 支
C-I
1200μL Χ1 支
NG-I
50μL Χ1 支
PG-Sus-I
50μL Χ1 支
 适用仪器
ZYD-S1、ESE Tube Scanner、Genie II、Deaou-308c 等恒温荧光检测仪, ABI 7500,LightCycler480,CFX 96
等荧光 PCR 仪。
 自备耗材和仪器
①灭菌 1.5mL 或 2.0mL 离心管;②灭菌 0.2mL PCR 管或八联管;③冰盒;④移液器(1-10μL,10-100μL,100-1000μL)
及配套灭菌吸头;⑤离心机;⑥涡旋混匀器;⑦金属浴。
1.本试剂检测灵敏度高。为了防止污染,实验要分区操作。
1)第一区:试剂准备区。
2)第二区:样本制备区。
3)第三区:扩增及产物分析区。
★ 分区之间最好进行物理性隔离,避免人为因素造成的污染。
2. 实验过程中穿戴工作服和乳胶手套,使用移液器,试验产生的所有废弃物及时处理。
3.严格按照操作步骤操作,试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰上操作。
4.反应液中的成分对光敏感,应避光保存。试剂使用前要完全解冻,但应避免反复冻融,推荐使用前离心 30
秒,并按检测频次将反应液以适当体积分管保存。
5.反应结束后,扩增管请置于密封袋内丢弃,当日清理,开盖易造成气溶胶污染,禁止开盖。
6.不同批号试剂请勿混合使用,在有效期内使用。
 样品处理
参照《SN/T 3730.-2013 食品及饲料中常见畜类品种的鉴定方法 第 8 部分:猪成分检测 实时 荧光 PCR 法》或其他标准处理样品,制备的样本保存待用。
①样品的采集和制备是动物源性鉴别的重要步骤,为防止交叉污染,应使用一次性消耗品,研钵应经 160℃干烤 2 h,其他不宜干烤或高压处理的器皿应使用 1%次氯酸钠溶液浸泡。②取样应尽量采取肌肉组织,对于同一批样品,应多点采集合并后,作为一份样品进行均质,提取 DNA。③采样过程应快速完成,将采取的样品迅速放入组织搅碎机中进行均质成糜状,充分混匀,取 0.1 g 充分混匀的样品,采用液氮研磨或均质器均质。
详细步骤请按照标准操作或查阅食安通软件。
 实验操作
将试剂完全解冻,各组分离心 30s。
1. 试剂配制(试剂准备区,放置于冰盒中进行):
若有 N 个待检样品,则参照下表,按照 N+2 个数量计算各组分用量(N 个待检样品+1 个阴性对照+1 个阳性对照),将反应液置于 1.5mL 或者 2.0mL 离心管中,漩涡混匀,离心 30 秒,分装于 0.2mL PCR 管中,并向每管加入 1
   滴 C-I(约 20μL)。
2.模板制备(样本制备区)
试剂 使用量
A-Sus-I 22Χ(N+2)μL
B-I 1Χ(N+2)μL
 反应液总体积   23Χ(N+2)μL
建议使用试剂配套动物源性成分 DNA 提取系列产品,具体过程详见产品说明书。
3.添加模板(样本制备区,放置于冰盒中进行)
在步骤 1 中已含有反应液的 PCR 管中加入 2μL 模板,顺序为 NG-I、待测样品模板、PG-Sus-I。涡旋混匀 30s,离心 1min,立即进行扩增反应。
4.  扩增反应(扩增及产物检测区)
推荐使用 ZYD-S1 恒温荧光扩增仪,63℃条件下反应 45min。
若使用荧光定量 PCR 仪,则荧光基团选择 FAM,淬灭基团选择 None,将 63℃ 15 s,63℃ 45 s 作为一个循环,于 63℃ 45 s 处收集荧光信号,45 个循环。
其他仪器请参照仪器说明书进行设置。
 结果判定
仪器自动判定结果,若显示“阳性”,则样品中含有猪源性成分;若显示“阴性”,则样品中不含有猪源性成分或含量低于检测限。
  • NG 反应管结果显示“阴性”,PG 反应管结果显示“阳性”,此次检测结果有效,否则无效。如重复检测结果仍为无效,请与技术支持人员联系。
