还原型谷胱甘肽(reduced glutathione, GSH)试剂盒说明
2018-05-09     来源:本站     点击次数:4695
还原型谷胱甘肽reduced glutathione, GSH试剂盒说明书
分光光度法 50 /48
注意:正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。
测定意义:
GSH 是细胞内最主要的抗氧化巯基物质,在抗氧化、蛋白质巯基保护和氨基酸跨膜运输等中具有重要作用。还原型与氧化型比值(GSH/GSSG)是细胞氧化还原状态的主要动态指标。因此,测定细胞内 GSH 和 GSSG 含量以及 GSH/GSSG 比值,能够很好地反映细胞所处的氧化还原状态。
测定原理:
DTNB 与 GSH 反应生成复合物,在 412nm 处有特征吸收峰;其吸光度与 GSH 含量成正比。
自备仪器和用品:
可见分光光度计、低温离心机、水浴锅、可调节移液器、1mL 玻璃比色皿和蒸馏水。
试剂组成和配制:
试剂一:液体×1 瓶,4℃保存。
试剂二:液体×1 瓶,4℃保存。
试剂三:液体×1 瓶,4℃避光保存。
粗酶液提取:
1. 组织:按照组织质量(g):试剂一体积(mL)为 1:5~10 的比例(建议称取约 0.1g 组织,加入 1mL 试剂一)进行冰浴匀浆。8000g,4℃离心 10min,取上清置冰上待测。
2. 细菌、真菌:按照细胞数量(104 个):试剂一体积(mL)为 500~1000:1 的比例(建议 500 万细胞加入 1mL 试剂一),冰浴超声波破碎细胞(功率 300w,超声 3 秒,间隔 7秒,总时间 3min);然后 8000g,4℃,离心 10min,取上清置于冰上待测。
3. 血清等液体:直接测定。
GSH 测定操作:
1. 分光光度计预热 30min,调节波长到 412 nm,蒸馏水调零。
2. 试剂二置于 25℃(一般物种)或者 37℃(哺乳动物)水浴中保温 30min。
3. 空白管:取 1mL 玻璃比色皿,依次加入 100μL 蒸馏水,700μL 试剂二,200μL 试剂三, 混匀静置 2min 后测定 412 nm 吸光度 A1。
4. 测定管:取 1mL 玻璃比色皿,依次加入 100μL 上清液,700μL 试剂二,200μL 试剂三, 混匀静置 2min 后测定 412 nm 吸光度 A2。
注意:空白管只需要测定一次。
GSH 含量计算公式:
GSH 标准曲线公式:y=1.5 x(x 为 GSH 浓度,μ mol /mL;y 为吸光值)
GSH 计算:
(1) 按蛋白浓度计算
GSH(μ mol/ mg prot)=(A2-A1) ÷1.5×V 样÷(V 样×Cpr )=0.667×(A2-A1) ÷Cpr
(2) 按样本鲜重计算
GSH(μ mol/g 鲜重)=(A2-A1) ÷1.5×V 样÷(V 样÷V 样总×W)=0.667×(A2-A1) ÷W
(3) 按细胞数量计算
GSH(μ mol /104 cell)=(A2-A1) ÷1.5×V 样÷(V 样÷V 样总×细胞数量)=0.667×(A2-A1) ÷细胞数量(4) 按液体体积计算
GSH(μ mol/ mL)=(A2-A1) ÷1.5×V 样÷V 样 =0.667×(A2-A1)
V 样总:上清液总体积,1 mL;V 样:加入反应体系中上清液体积,100μL=0.1 mL;W: 样品质量,g ;Cpr:上清液蛋白质浓度,mg/mL;
注意事项:
1. 试剂一中含有蛋白质沉淀剂,因此上清液不能用于蛋白浓度测定。
2. 最低检出限为 0.01mmol/L。
