R300A真空抽滤装置和砂芯过滤器的区别和不同应用范围
2018-05-10     来源:本站     点击次数:6126
   R300A真空抽滤装置是一种全新的实验室抽滤产品,其在设计、选用的材质和使用操作上均和产品砂芯溶剂过滤器有着诸多差异,大幅度简化了操作步骤,让过滤变得更简单。
  传统的砂芯溶剂真空过滤器整体均采用玻璃材质制造,在使用过程中如果误操作,玻璃本身是一种易碎材质,容易摔碎、破裂,增加了后期的易损件购买成本;中部支撑滤膜的垫片,使用砂芯玻璃材料制造,如果过滤有色、粘稠的样品,非常容易造成砂芯的堵塞和污迹,由于砂芯孔径细密,清洗比较困难;由于玻璃无法制作出非常复杂的结构,所以传统溶剂过滤器在对滤膜和砂芯滤膜基座进行密封时,只能使用夹具固定,由于上下玻璃部件没有软性材料密封,密封性能差强人意,同时夹具的固定在操作上也比较麻烦。
  而R300A从设计之初就是为了改变旧款产品的诸多缺陷,避免漏液漏气提升密封性能、减少误操作对过滤器的损坏、让过滤器变得更加简单易用而使得在过滤时不需要人员看护。其和传统砂芯溶剂过滤器相比,主要变化有:
1.创新的自动进样设计,即可以传统的手工倾倒滤液,也可以自动进液。只需要将进液软管的一端放入待过滤的液体中,另一端和漏斗杯盖的进液口连接,抽真空后液体会自行吸入滤杯,不需要手工倒液。
2.旋卡式过滤漏斗的过滤杯和滤膜放置基座采用旋卡式方式连接,只需轻轻旋转过滤杯即可将过滤杯和漏斗基座分开和组装好,和传统砂芯过滤器用夹具密封滤杯和基座部分相比,旋卡式过滤漏斗不需要使用夹具、卡箍等附件固定。取拿滤膜方便,密封性能更好。
3.过滤瓶泵管接头带有保护帽,保护帽可以彻底防止在插拔真空泵管时用力过大容易弄断玻璃抽滤瓶接口的问题。减少后期易损件的购置费用,为用户省去一笔费用。
4.底部带有固定底座可以吸附在光滑的桌面上,防止过滤瓶摇晃、倾倒。
5.过滤瓶和抽滤杯都标有刻度线,方便用户观察。
6.标配带有真空表和真空调节阀,方便使用人员在过滤时根据实际需要调节过滤速度。
7.带有防废液倒吸的阻水过滤器,可以100%阻挡液体直接吸入泵内,使用更安心。
8.抽滤瓶底部带有排液口和排液管,当每次抽滤瓶集满液体时,可松开排液管夹具,就可以直接从底部排液口排出抽滤瓶内的滤液,不用每次抽滤瓶液满后需要停止抽滤泵工作拔除过滤漏斗才能倒出滤液。
  在应用范围上,R300A可以适用于微生物限度检查过滤、SS悬浮固形物限度以及其他各种实验室水溶液或弱腐蚀性溶剂的过滤。而传统砂芯过滤器由于砂芯孔径为标准的10微米,只能放置10微米以下的过滤膜,孔径大于10微米的各种滤膜、铝制、滤网均无法使用,使用范围也受到明显的限制。
