制冰机清洗和保养方法说明
2018-05-21     来源:本站     点击次数:5998
任何机器使用时间长了以后,都需要清洗和保养,尤其是对于食品机械行业来说,要求更为严格。制冰机就是其中的一种,对于冷饮创业者来说,制冰机必不可少,那么你知道制冰机该怎么清洗和保养吗?下面为你详细的介绍一下。
制冰机清洗说明:制冰机清洗步骤(周期:1-2个月/次)
1、 清掉储冰机的冰块及水;
2、 拆去前板;
3、 将主开关置于ON位置,搬钮开关置于OFF位置;
4、 拆去蒸发器挡板;
5、 向水箱注入200克(MV50注入400克)制冰机清洗液,并将搬扭开关置于清洗位置,运行15分钟; 6、 用刷子和水箱中的清洗液清洗蒸发器每个冰模;
7、 将开关置于OFF位置,拆去水箱中的泄水塞,用水箱中注入的清洗水箱中的清洗液,并将泄水塞放回原处;
8、 重复清洗水箱2-3次;
9、 将搬钮开关置于制冰位置;
10、 将蒸发器挡板重新装好;
11、 检查下次制出的冰块,所有清洗液已被清洗出去(不含酸味)
12、 向储冰箱注入热水使用冰块融化,并清洗储水箱泄水管路。
制冰机清洗注意事项:
1、 用制冰机清洗剂清洗水系统、蒸发器及水箱,并经常对冰块进行清洁检查;
2、 清洗水过滤器;
3、 储冰箱应定期进行清洗,时间为每周一次,用清洁剂和水清洗,并用热水冲洗。箱体表面用干净抹布擦洗机器;
4、 检查冰块厚薄,如果需要,通过调整螺钉可调整冰块尺寸控制传感器;
5、 定期检查并紧固所有螺栓和螺钉;
6、 检查漏水情况,紧固水管连接处;
7、 清洗冷凝器应用小毛刷或金属刷,不得使用钢丝刷。清洗工作应在机器停止工作后进行;   8、 检查并清洗所有的水处理装置。
制冰机保养方法:
制冰机每二个月清扫冷凝器表面灰尘,冷凝散热不良会引起压缩机部件损坏。清扫时,使用吸尘器、小毛刷等清洗冷凝表面油尘,不能使用尖锐金属工具清扫,以免损坏冷凝器。保持通风顺畅。制冰机必须两个月旋开进水软管管头,清洗进水阀滤网,避免水中砂泥杂质堵塞进水口,而引起进水量变小,导致不制冰。三个月清洗冰模和水槽水碱一次。    通过以上的介绍,相信大家已经明白了制冰的清洗和保养方法。购买雪花制冰机、实验室雪花制冰机就找北京长流科学仪器有限公司,购买设备免费培训技术,欢迎来电咨询。
