转基因油菜品系MON88302核酸检测试剂盒使用说明书
2018-05-28     来源:本站     点击次数:3265
转基因油菜品系MON88302核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
产品说明
 转基因检测系列可针对食品、饲料等样品中转基因成分的特异核酸片段进行扩增,通过实时扩增曲线判定结果。本产品用于转基因油菜品系MON88302核酸的检测,检出限为0.1%
产品组成( 48测试)
045052M
含量
A-88302-P
1000μL × 1支
NG-P
 100μL × 1支
PG-88302-P
 100μL × 1支
适用仪器
    荧光PCR仪(ABI 7500,CFX 96,Mx 3005P,LineGene9600)等PCR扩增仪。
自备耗材和仪器
    ①灭菌1.5mL或2.0mL离心管;②灭菌0.2mL PCR管或八联管;③冰盒;④移液器(11-10μL,10-100μL,100-1000μL)及配套灭菌吸头;⑤离心机;⑥涡旋混匀器;⑦金属浴;⑧均质机、搅拌机或研钵等研磨器具;⑨电子天平。
1.本试剂检测灵敏度高。为了防止污染,实验要分区操作。
   1)第一区:试剂准备区。
   2)第二区:样本制备区。
   3)第三区:扩增及产物分析区。
   ★ 分区之间最好进行物理性隔离,避免人为因素造成的污染。
2. 实验过程中穿戴工作服和乳胶手套,使用移液器,试验产生的所有废弃物及时处理。
3.严格按照操作步骤操作,试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰上操作。
4.反应液中的成分对光敏感,应避光保存。试剂使用前要完全解冻,但应避免反复冻融,推荐使用前离心30秒,并按检测频次将反应液以适当体积分管保存。
5.反应结束后,扩增管请置于密封袋内丢弃,当日清理,开盖易造成气溶胶污染,禁止开盖。
6.不同批号试剂请勿混合使用,在有效期内使用。
样品处理
参照《GB/T 19495.3-2004 转基因产品检测 核酸提取纯化方法》或其他标准处理样品,制备的样本保存待用。
详细步骤请按照标准操作或查阅食安通软件。
◆ 实验操作
将试剂完全解冻,各组分离心30s。
1.试剂配制(试剂准备区,放置于冰盒中进行):
若有N个待检样品,则参照下表,按照N+2个数量计算反应液用量(N个待检样品+1个阴性对照+1个阳性对照),涡旋混匀,离心30s,分装于0.2mL PCR管中。
使用量
A- 88302-P
20×(N+2)μL
反应液总体积
20×(N+2)μL
  1. 模板制备(样本制备区)
   建议使用配套植物基因组DNA提取系列产品,具体过程详见产品说明书。
3.添加模板(样本制备区,放置于冰盒中进行)
    在步骤1中已含有反应液的PCR管中分别加入5μL模板,顺序为NG-P、待测样品模板、PG-88302-P。涡旋混匀30s,离心1min,立即进行PCR扩增反应。
4. 扩增反应(扩增及产物分析区)
    使用荧光定量PCR仪,荧光基团选择FAM,淬灭基团选择TAMRA。按下列条件设置扩增反应:
PCR循环
荧光收集位点
  95℃
10分钟
1个循环
  95℃
15秒
40个循环
  60℃
1分钟
6.基线和阈值设定
  基线调整取3-15个循环的荧光信号,阈值线应超过阴性对照扩增曲线的最高点。
结果判定
检测样品无Ct值,曲线为直线或轻微斜线,无“S”型扩增曲线,可报告样品阴性,不含有转基因油菜品系MON88302核酸成分或含量低于检测限;
检测样品Ct≤38,曲线呈“S”型扩增曲线,可直接报告样品阳性,含有转基因油菜品系MON88302核酸成分;
检测样品Ct>38,可直接报告样品阴性,不含有转基因油菜品系MON88302核酸成分或含量低于检测限。
  • NG反应为平滑直线,PG反应为“S”型扩增曲线,此次检测结果有效,否则无效。如重复检测结果仍为无效,请与技术支持人员联系。
