如何让真空泵的使用寿命更长?
2018-06-01     来源:本站     点击次数:5373
使用了一段时间以后,我们或许会突然发现:真空泵出口滴液或是真空值下不去了,就算是低沸点溶剂也蒸馏不出来,到底是啥情况呢?
很大一种可能就是:真空泵需要更换隔膜片了。
大部分厂家的隔膜片都是采用ptfe的材质,耐化学腐蚀能力很强,王水高温微波消解的罐体不过也就是ptfe罢了,因此ptfe隔膜片使用寿命通常时间都在1年以上。但是1年以后呢,是不是一定需要更换隔膜片,貌似有些实验室用了3年,隔膜片还一直健在啊?这其中必然是有秘诀的。不难,我们一起来围观一下。
 观察信号
真空泵出口滴液
真空泵前的缓冲瓶有积液,发黄,颗粒物等
真空值不稳定,时好时坏或报真空泄露
解决办法
一旦发现如上信号,立即清理缓冲瓶,并在空载的状态下,开启真空泵,空抽至泵出口无滴液
联系销售厂家或商家售后
 配套旋转蒸发仪使用
确保加热锅和冷凝管之间至少40-50°c的温差。如加热锅温度为40°c,自来水的冷凝效果不好,最好配套冷水机,温度在零度或-10°c之间。蒸发溶剂最大限度回收,一来减少隔膜片积液,延长真空泵的使用寿命,二来,可以尽最大可能降低实验室异味,还实验室一个安全的环境。一箭双雕说的这是这个啦!
40-50°c温差
设置合适的真空值和加热锅温度,不要爆沸。爆沸的话,蒸汽量过大,很容易抽到真空泵中,造成真空泵不必要的损伤。
爆沸了怎么办?
1)降低加热锅温度
2)调高真空值
3)避免蒸发溶剂的体积超过蒸发瓶体积的1/2
4)我们实验室的ika rv10 auto pro旋转蒸发仪有vent按键,可以快速放气,解决突沸。
真空值多少合适?
首先,咱得有一个真空控制器,能清晰的显示和调节真空值。没有真空控制器,爆沸问题将会是硬伤!
接下来,我们就可以在真空控制器上进行如下任一操作:
1)调用溶剂数据库,里面有内置好的蒸馏参数—某种溶剂在特定加热锅温度下所对应的真空值,直接蒸馏
2)真空值计算功能,可根据不同的加热锅温度计算出最佳的真空值。真心很方便。
真空值计算功能
3)自动沸点识别功能:不需要设置真空值,让设备自己找。当然,不同溶剂,不同温度下找出的真空值都是不同的,找真空值的任务完全交给仪器了。
ps: 我们实验室现在用的ika的rv10auto pro旋转蒸发仪就可以自己找,看到溶剂鼓泡了,还会立马来点空气补偿,避免爆沸。我最爱的功能,没有之一
自动沸点识别,想想都觉得这个画面很美
4)最苦逼的就是要自行摸索,从大气压逐步往下,降低真空
良好的日常使用习惯
防患于未然,养成良好的使用习惯,真空泵的使用寿命才是最有保障的!
1)每日试验结束后,空抽5~10min,排除真空泵中的积液和颗粒
2)进真空泵前,可以连接冷凝管或缓冲瓶,保护好真空泵,冷凝管如下图所示
3)针对不同的减压实验,需要适当减压(借助真空控制器),不能直接抽至极限真空
4)给热蒸汽减压,如减压蒸馏,需要冷却蒸汽进行回收,减少直接抽至真空泵中的溶剂量
 冷凝管
带冷凝管的真空泵
赶紧给你的真空泵,来段空抽吧!
