GC-TCD法测定中草药中的水分
2018-06-04     来源:本站     点击次数:5927
关键词:中草药;水分;GC-TCD
目标:建立基于赛默飞 GC-TCD 测定中草药中水分的分析方法,采用无水乙醇提取,外标法定量。
简介
随着科学研究的发展和生产技术的进步,水分的定量分析已被列为药品检验的基本项目之一,作为药品一项重要的质量指标。一般情况下,药品中水分含量异常会严重地影响药品的质量和疗效。因此,对药品的水分进行检查并严格控制其限度非常重要。
目前,对于药物中水分的分析测定有很多方法,比如:1)卡尔-费休氏(Karl—Fischer),是通过碘和二氧化硫在吡啶和甲醇溶液中与水定量反应的一种非水溶液中氧化还原滴定的原理来测定水分,因此很容易受到检测环境的影响,而使检测结果不重现,且具有还原性的样品会和卡氏里面的碘反应而产生误差;2)干燥失重法,整个过程繁琐、费时、系统误差大,且热不稳定样品不适用与此法检测;3)甲苯蒸馏法,通过用甲苯做带水剂与药物进行共沸蒸馏,如样品中含乙醇等会造成测定误差大,且整个操作过程繁琐。气相色谱法测定微量水分过程简单、且分离测定准确度高,因此得到广泛应用。
本文以无水乙醇提取药物中的水分,采用赛默飞模块化气相色谱仪热导池检测器,对银杏叶中的水分进行了定量测定,过程简单、重复性好、结果满意,适用于各种药物中水分的定量分析测定。
实验材料
仪器与试剂
Trace 1310 GC气相色谱仪(Thermo Fisher Scientific);Triplus RSH三合一自动进样器(Thermo Scientific);TGBOND Q色谱柱(30m×0.32mm×10μm)(Thermo Fisher scientific,P/N:26004-6030)。
无水乙醇购于上海国药化学试剂有限公司;水为超纯水;银杏叶由市场购买
标样的配制
分别准确称取0.25g、0.5g、1.0g、1.5g、2.0g、3.0g超纯水,加入到100ml容量瓶中,用无水乙醇稀释至刻度,配制成浓度为2.5mg/mL、5.0mg/mL、10.0mg/mL、15.0mg/mL、20.0mg/mL和30.0mg/mL的水标样。
样品前处理
精确称取银杏叶粉末样品5.0g于150mL玻璃瓶中,加入100ml无水乙醇,200rpm震荡3h,静置12h,吸取上清液过0.45um的滤膜,然后装入色谱瓶中,进行GC-TCD分析。
色谱条件
色谱条件:色谱柱:TG-BOND Q(30m×0.32mm×10μm);柱温:100℃(0min),20℃/min到200℃(1min);分流进样,分流比10:1;进样口温度:200℃;载气:高纯氦(99.999%),恒流模式,3.0mL/min。液体进样模式,进样量:0.5μL。TCD检测器:检测池220℃,灯丝280℃,参比气为氦气,流速1.0mL/min。
结果与讨论
标准品色谱图
图1为采用Thermo TG-BOND Q规格为30m×0.32mm×10μm的色谱柱对无水乙醇中水分的分离色谱图,可以看出乙醇和水分离良好,且在3min内即可完成分离分析。
线性、方法的检出限以及定量限
配制系列水分的标准溶液,各浓度分别为:2.5、5.0、10.0、15.0、20.0和30.0mg/mL,采用上述方法分别进样分析,考察在2.5-30.0mg/mL浓度范围内的线性。本实验同时将无水乙醇作为空白,是为了抵消在标样配制与储存、以及样品提取过程中所不可避免地引入的水分。实验结果表明水分在2.5-30.0mg/mL浓度范围内线性关系良好,线性相关系数为0.9988(图2)。以最低浓度标样峰强度的3倍信噪比计算其检出限和10倍的信噪比计算定量限,使用GC-TCD采用该方法对水分的检出限为0.50mg/g,定量限为50mg/g,这一结果同时也表明了该TCD检测器对水分测定时的高灵敏度特性。
实际样品测试及加标回收
按照上述方法对银杏叶样品中的水分进行了分析测定(平行测定2次),并以空白无水乙醇作为背景以扣除影响,测得该银杏叶中的水分为65.70mg/g,折合成溶液浓度为3.286mg/mL。对此,进行了三个水平的加标回收试验,加标量分别为3.0、5.0、10.0mg/mL,以考察该方法的可靠性,其中样品以及加标5.0mg/mL样品的色谱图见图3。实验的加标回收结果见表1-1,实验结果表明三个水平的加标回收率均在87.1%-98.1%之间,且对该样品平行测定6次,RSD小于3.29%,符合日常分析检测的要求。
总结
本文采用Thermo Scientific模块化气相色谱Trace 1310配置TCD检测器,以无水乙醇对银杏叶样品中的水分进行震荡提取,并进行检测。该方法的操作步骤简单,对水分的检出限为0.50mg/g,定量限为50mg/g,,体现了其较高的检测灵敏度;同时以3种不同浓度水平对银杏叶样品进行加标回收试验,其回收率均在87.1%-98.1%之间,能够很好地符合对药物水分的日常检测要求。
