哈维氏弧菌核酸检测试剂盒(一管式PCR-荧光探针法)使用说明书
2018-06-05     来源:本站     点击次数:3417
产品说明
动物病害检测系列可针对食品、动物组织等样品中病原的特异核酸片段进行扩增,通过实时扩增曲线判定结果。本产品用于对哈维氏弧菌的检测,检出限为103copies/μL寄生虫基因组DNA
  • 产品组成(96测试)
031142 LⅡ
含量
A-VH-P
20μL × 8管× 12排
NG-P
  100μL × 3支
PG-VH-P
  100μL × 2支
  • 适用仪器
ABI 7500、CFX 96、Mx 3005P、LineGene9600等实时荧光PCR仪。
◆ 自备耗材和仪器
    ①冰盒;②移液器(0.5-10μL,10-100μL,100-1000μL)及配套灭菌吸头;③离心机;④涡旋混匀器;⑤金属浴;⑥均质机、搅拌机或研钵等研磨器具;⑦电子天平。
◆ 注意事项
1.本试剂检测灵敏度高。为了防止污染,实验要分区操作。
   1)第一区:样本制备区。
 2)第二区:模板添加区。
   3)第三区:扩增及产物分析区。
   ★ 分区之间最好进行物理性隔离,避免人为因素造成的污染。
2.实验过程中穿戴工作服和乳胶手套,不同区域独立使用工具,需更换手套和实验服。
3.严格按照操作步骤操作,试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰盒上操作。
4.反应液中的成分对光敏感,应避光保存。试剂使用前要完全解冻,但应避免反复冻融,推荐使用前离心30秒,并按检测频次将反应液以适当体积分管保存。
5.反应结束后,扩增管请置于密封袋内丢弃,当日清理,开盖易造成气溶胶污染,禁止开盖。
6.不同批号试剂请勿混合使用,在有效期内使用。
样品处理
参照下述方法处理样品。
一. 直接检测
1. 病灶组织
(1)若对样本不增菌直接进行检测,则取患病动物的病灶组织做匀浆备用。
2. 水体
(1)取10~100mL养殖水,用筛网过滤,取滤液通过0.22um的硝酸纤维膜过滤;
(2)将滤膜剪碎振荡重悬于500 μL 0.9% NaCl水溶液或无菌生理盐水,12000 rpm 离心5 min,尽量弃净上清液。
二. 增菌检测
取待检样品25g(mL),加入225mL的 TYE液体培养基,用旋转刀片式均质器以8000r/min均质1 min,或者拍击式均质器拍击2 min,制备成1:10的均匀稀释液。如无均质器,则将样品放入无菌乳钵或均质袋中磨碎,再加入10mL TYE液体培养基,于摇床培养24h。
详细步骤请按照标准操作或查阅食安通软件。
  • 实验操作
1.模板制备(样本制备区)
请参照水生动物病害基因组DNA快速提取试剂盒说明书的提取步骤。
2.添加模板(模板添加区,放置于冰盒上进行)
剪下所需测试数的已含有反应液的PCR管,放置在室温待解冻后,离心30秒后揭开封口膜,向每管反应液中分别加入5μL模板,顺序为NG、待测样品模板、PG-VH-P。盖好配套的PCR管盖后,涡旋混匀30s,离心1min,立即进行PCR扩增反应。
3. 扩增反应(扩增及产物分析区)
使用荧光定量PCR仪,荧光基团选择FAM,淬灭基团选择TAMRA。
按下列条件设置扩增反应:
PCR循环
荧光收集位点
  95℃
10分钟
1个循环
  95℃
15秒
40个循环
  60℃
1分钟
其他仪器请参照仪器说明书进行设置。
  • 结果判定
检测样品无Ct值或≥40,曲线为直线或轻微斜线,无“S”型扩增曲线,可报告样品阴性,不含有哈维氏弧菌或含量低于检出限;
检测样品Ct≤36,曲线呈“S”型扩增曲线,可直接报告样品阳性,含有哈维氏弧菌;
检测样品36<Ct≤40,需进行一次重复实验,若Ct值仍处于36和40之间且呈“S”型扩增曲线,同时阴性对照无Ct值,报告样品阳性,否则报告样品阴性。
  • NG反应为平滑直线,PG反应为“S”型扩增曲线,此次检测结果有效,否则无效。如重复检测结果仍为无效,请与技术支持人员联系。
