博勒飞BROOKFIELD粘度计在糊剂的应用
2018-06-06     来源:本站     点击次数:534
糊剂由固态原药、分散助剂、液态基质等一起加工而成,具有良好的分散性和均匀性。液态基质多用水,也可用油性基质。多涂抹使用,节省药剂。医用糊剂由粉状药剂与基质混合而成,外用,体温下能软化而不熔化,可在皮肤上保持较长时间。有油脂性糊剂和水溶性糊剂两类。前者用凡士林、液体石蜡、羊毛脂、脂肪油等为基质。通常较软膏硬,有吸湿、干燥、止痒等作用。用于湿疹等皮肤病。如复方锌糊。
复方锌糊
类别 :皮肤病用药
适应症:用于急性、亚急性、慢性皮炎或湿疹。用量用法:外用。
氨来呫诺糊剂
药品性状:本品为类白色糊膏。
药品剂型:糊剂
功能主治:适用于治疗免疫系统正常的溃疡。
使用方法:局部外用。取适量本品涂于口腔溃疡处,每日4次。
不良反应:瞬时疼痛,偶见用药部位刺痛或灼感(1-2%),接触性黏膜炎、恶心、腹泻(发生率<1%)。
药物相互作用:
药理毒理:体外研究表明氨来呫诺是肥大细胞、中性粒细胞和单核细胞的炎症介质(组胺和白三烯)形成和释放的有效抑制剂,动物口服表明氨来呫诺具有抗过敏和消炎作用、抑制立即和延迟型过敏反应的作用。
粘度计在制药行业的一个最重要应用是测量药用增稠剂的粘度。药用增稠剂是药用辅料的一种,用来增加液体或者膏体的粘度,如用在滴眼剂中调整液体的粘稠 度可使滴眼剂在眼内的滞留时间长;用在药膏中可以使药膏易于涂抹。目前使用的主要品种有海藻酸盐、甘油、羧甲基纤维素(CMC)、甲基纤维素(MC)、聚 乙烯吡咯烷酮(PVP)、羟基丙酰纤维素(HPC)等等,近年来卡波姆(Carbomer)、黄原胶(Xanthan Gum)也应用为药物增稠剂。
在中国药典中有以下几种辅料采用了粘度计来测试粘度:卡波姆、甲基纤维素、羟丙甲纤维素、聚乙烯醇和聚甲基丙烯酸树脂。但是对测试方法的说明不是很充分。相比之下,美国药典中关于粘度的测试方法十分详细,从样品的处理,到测试用粘度计的转子的型 号、大小等等,因为在粘度的测试过程中,除了受到外界环境(温度、压力、样品状态)的影响之外,测量仪器即粘度计对测量的准确性有很大影响。 同样,我国药典中药用辅料的种类不是很多,很多产品的检测方法不是很完备,美国的药典中规定需要进行粘度检测的药剂比较多,粘度测试方法也比较完善,从粘度计转子型号的选择到测试标准等,对药品的生产也有较大的指导意义。表一和表二分别是我国药典(2005 版)和美国药典(UPS28 )中需要进行粘度测试的药剂种类及方法。
粘度计除了使用在质量检验之外,在药品的研发中也应用很多,特别是一些药膏、注射液的配方设计中,不同的配方导致药剂的流变性能不同,对药剂的生产和使 用产生很大的影响。通过粘度计/流变仪来进行药剂的配方设计以及流变学研究,新型的粘度计/流变仪还可以通过计算机控制,根据不同的测试条件即可以得 到不同的数据,可以更全面的反应药剂的流变学行为,对一些药剂的研发和质量检测有很大的使用价值!
通过原料性能指标来控制成品。要达到国内的标准或者高于国内的标准,需要对粘度进行良好的控制。这里可以应用到博勒飞粘度计来进行生产把控。需要用到一种仪器检测?那就是博勒飞粘度计。说到粘度测量,行业用的最多是美国Brookfield粘度计来监控。由此可见控制粘度很重要。
美国Brookfield粘度计是全球粘度计的泰斗,发明了全qiu第yi台旋转粘度计,率先创造了粘度测量的世界标准。80年的生产经验,使得Brookfield的名字在粘度测量和控制领域成为精确的代名词。Brookfield粘度计已成为粘度计的行业标杆,市场占有率达70%以上。Brookfield粘度计质量稳定可靠,精确度高,重复性好。通过精准的Brookfield粘度计测量后,可以精确的控制在合适的粘度范围,让性能发挥到极致。
