迟缓爱德华氏菌核酸检测试剂盒(一管式恒温荧光法)使用说明书
2018-06-09     来源:本站     点击次数:3094
产品说明
动物疫病检测系列基于独特的恒温荧光检测技术,可针对食品、动物组织等样品中病原的特异核酸片段进行扩增,通过实时扩增曲线判定结果。本产品用于迟缓爱德华氏菌的检测,检出限为103copies/μl基因组DNA。◆ 产品组成(96测试)
012071LⅢ
含量
A-ET-I
  22μL× 96管
B-I
  90μL × 2支
NG-I
  50μL × 3支
PG-ET-I
  50μL × 2支
适用仪器
Dhelix-C、ESE Tube Scanner、Genie II、Deaou-308C等恒温荧光检测仪,ABI 7500,LightCycler480,CFX 96等荧光PCR仪。
◆ 自备耗材和仪器
①灭菌1.5mL或2.0mL离心管;②冰盒;③移液器(0.1-2.5μL,0.5-10μL,10-100μL,100-1000μL)及配套灭菌吸头;④离心机;⑤涡旋混匀器;⑥金属浴
1.本试剂检测灵敏度高。为了防止污染,实验要分区操作。
   1)第一区:样本制备区。
 2)第二区:模板添加区。
   3)第三区:扩增及产物分析区。
★分区之间最好进行物理性隔离,避免人为因素造成的污染。
2.实验过程中穿戴工作服和乳胶手套,不同区域独立使用工具,需更换手套和实验服。
3.严格按照操作步骤操作,试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰盒上操作。
4.反应液中的成分对光敏感,应避光保存。试剂使用前要完全解冻,但应避免反复冻融,推荐使用前离心30秒。
5.反应结束后,扩增管请置于密封袋内丢弃,当日清理,开盖易造成气溶胶污染,禁止开盖。
6.不同批号试剂请勿混合使用,在有效期内使用。
 样品处理
参照下述方法处理样品。
一. 直接检测
1. 病灶组织
(1)若对样本不增菌直接进行检测,则取患病动物的病灶组织做匀浆备用。
2. 水体
(1)取10~100mL养殖水,用筛网过滤,取滤液通过0.22um的硝酸纤维膜过滤;
(2)将滤膜剪碎振荡重悬于500 μL 0.9% NaCl水溶液或无菌生理盐水,12000 rpm 离心5 min,尽量弃净上清液。
二. 增菌检测
若对样本中细菌进行增菌检测,则取待检测样品,以无菌操作取检样25 g(mL),胰蛋白胨大豆肉汤培养基(TSB)225mL,用旋转刀片式均质器以8000rpm/min均质1 min,或者拍击式均质器拍击2 min,制备成1:10的均匀稀释液。如无均质器,则将25g样品放入无菌乳钵中磨碎,然后放在500 mL的灭菌容器内,加225 mL 胰蛋白胨大豆肉汤培养基(TSB),并充分振荡后于28℃培养6h~16h。
详细步骤请按照标准操作或查阅食安通软件。
 实验操作
1. 模板制备(样本制备区)
1.1不增菌直接检测
请参照水生动物病害基因组DNA快速提取试剂盒说明书的提取步骤。
    1.2 增菌后检测
1)取增菌液1~2 mL,10000 rpm 离心5 min,弃上清液;
2)加入500 μL 无菌0.9% NaCl水溶液或医用生理盐水涡旋混匀,10000 rpm 离心5 min,尽量弃净上清液,保留管底沉淀;
3)混匀提取液后,向管底沉淀中加入100 μLDNA提取液,剧烈涡旋混匀,100℃加热10 min,加热后迅速冷却(置于-20℃冰箱)10 min;
4)10000 rpm离心2 min,将上清转移至新的离心管中低温保存备用或现场完成检测。
2.添加模板(模板添加区,放置于冰盒中进行)
       取出所需测试数的已含有反应液的PCR管,将试剂完全解冻,解冻后打开管盖向各管管底分别加入1μL B-I,盖上管盖离心1 min。打开管盖分别向各管管壁上加入2μL模板,顺序为NG-I、待测样品模板、PG-ET-I。盖好PCR管盖后,离心3 min,立即进行PCR扩增反应。
3. 扩增反应(扩增及产物分析区)
①恒温仪器63℃条件下反应60 min。
       ②若使用荧光定量PCR仪,则荧光基团选择FAM,淬灭基团选择None,将63℃ 15 s,63℃ 45 s作为一个循环,于63℃ 45 s处收集荧光信号,60个循环。
若使用其他仪器请参照仪器说明书进行设置。
 结果判定
①恒温仪器自动判定结果,若显示“阳性”,则样品中含有迟缓爱德华氏菌;若显示“阴性”,则样品中不含有迟缓爱德华氏菌或含量低于检测限。如在50min~60min间出现曲线上扬而自动判读结果为阴性,可能由于样品含量较低导致,建议对样品进行富集后复核。
②在荧光定量PCR仪上,根据有无“S”型扩增曲线判定结果。若有“S”型扩增曲线,则样品中含有迟缓爱德华氏菌;若无“S”型扩增曲线,则样品中不含有迟缓爱德华氏菌或含量低于检测限。
  • NG反应管结果显示“阴性”,PG反应管结果显示“阳性”,此次检测结果有效,否则无效。如重复检测结果仍为无效,请与技术支持人员联系。
