霍乱弧菌核酸检测试剂盒(一管式PCR-荧光探针法)使用说明书
2018-06-12     来源:本站     点击次数:3944
产品说明
致病菌检测系列可针对食品、饲料等样品中的致病微生物的特异核酸片段进行扩增,仪器实时监测扩增过程中的荧光信号变化,自动判读结果。本产品用于霍乱弧菌的检测。检出限为103 CFU/ml
◆ 产品组成(96测试)
011082LⅡ
含量
A-VC-P
20μL × 8管× 12排
NG-P
100μl× 3支
PG-VC-P
100μl× 2支
◆ 适用仪器
   ABI 7500、CFX 96、Mx 3005P、LineGene9600等实时荧光PCR仪。
◆ 自备耗材和仪器
①冰盒;②移液器(0.5-10μL,10-100μL,100-1000μL)及配套灭菌吸头;③离心机;④涡旋混匀器;⑤金属浴;⑥均质机、搅拌机或研钵等研磨器具;⑦电子天平。
◆ 注意事项
1.本试剂检测灵敏度高。为了防止污染,实验要分区操作。
   1)第一区:样本制备区。
 2)第二区:模板添加区。
   3)第三区:扩增及产物分析区。
   ★ 分区之间最好进行物理性隔离,避免人为因素造成的污染。
2.实验过程中穿戴工作服和乳胶手套,不同区域独立使用工具,需更换手套和实验服。
3.严格按照操作步骤操作,试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰盒上操作。
4.反应液中的成分对光敏感,应避光保存。试剂使用前要完全解冻,但应避免反复冻融,推荐使用前离心30秒,并按检测频次将反应液以适当体积分管保存。
5.反应结束后,扩增管请置于密封袋内丢弃,当日清理,开盖易造成气溶胶污染,禁止开盖。
6.不同批号试剂请勿混合使用,在有效期内使用。
◆ 样品处理
参照《SN/T 1022-2010 进出口食品中霍乱弧菌检验方法》中的7.1和7.2处理样品,对样品进行前增菌,制备的菌液保存待用。
以无菌操作取检样25 g,放入装有225 mL灭菌APW增菌液的均质杯内,于8000rpm/min~10000rpm/min均质1 min~2 min,或以剪刀充分剪碎,制成1:10样本匀液。深冻样品、干品、盐渍产品的初始增菌液放置在37℃ ± 1℃培养6 h ± 1 h,新鲜样品的初始增菌液放置在41.5 ℃ ± 1 ℃培养6 h ± 1 h。如果样品不够25g,则取全部样品,加入9xmL增菌液以获得10-1浓度的样品匀液。若上述制备的待检样品不能在当日进行培养,应放置在2℃~8℃保存至次日。为提高检出率,可进行第二次增菌,取1 ml培养物接种到10 ml的APW中,置于41.5 ℃ ± 1 ℃培养18 h ± 1 h(加入样品前,APW应预先保温至37℃±1℃)。
详细步骤请按照标准操作或查阅食安通软件。
◆ 实验操作
1. 模板制备(样本制备区)
建议使用试剂配套细菌组DNA提取系列产品,具体过程详见产品说明书。
2.添加模板(样本制备区,放置于冰盒中进行)
剪下所需测试数的已含有反应液的PCR管,放置在室温待解冻后,离心30秒后揭开封口膜,向每管反应液中分别加入5μL模板,顺序为NG、待测样品模板、PG-VC-P。盖好配套的PCR管盖后,涡旋混匀30s,离心1min,立即进行PCR扩增反应。
3. 扩增反应(扩增及产物分析区)
使用荧光定量PCR仪,荧光基团选择FAM,淬灭基团选择TAMRA。
按下列条件设置扩增反应:
PCR循环
荧光收集位点
95℃
3分钟
1个循环
94℃
5秒
40个循环
60℃
40秒
4.基线和阈值设定
  基线调整取3-15个循环的荧光信号,阈值线应超过阴性对照扩增曲线的最高点。
◆ 结果判定
检测样品无Ct值或≥40.0,曲线为直线或轻微斜线,无“S”型扩增曲线,可报告样品阴性,不含有霍乱弧菌或含量低于检测限;
检测样品Ct≤35.0,曲线呈“S”型扩增曲线,可直接报告样品阳性,含有霍乱弧菌;
检测样品35.0<Ct<40.0,需进行一次重复实验,若Ct值≥40.0则为阴性,否则为阳性。
  • NG反应为平滑直线,PG反应为“S”型扩增曲线且Ct值<30,此次检测结果有效,否则无效。如重复检测结果仍为无效,请与技术支持人员联系。
