五种致泻性大肠埃希氏菌鉴定试剂盒(PCR法)使用说明书
2018-06-12     来源:本站     点击次数:7108
  • 产品说明
病菌检测系列可针对食品、饲料等样品中的致病微生物的特异核酸片段进行扩增,仪器实时监测扩增过程中的荧光信号变化,自动判读结果。本产品用于致泻大肠埃希氏菌的检测。检出限为103 CFU/ml。
  •  产品组成(96测试)
含量
作用
孔1
反应液-uidA
23μl/孔
12孔/排
8排
(本产品使用12联PCR管分装,每排含12种反应液各23ul)
内参
孔2
反应液-ipaH
鉴定EIEC
孔3
反应液-pic
鉴定EAEC
孔4
反应液-aggR
鉴定EAEC
孔5
反应液-astA
鉴定EAEC
孔6
反应液-stx1
鉴定EPEC与EHEC
孔7
反应液-stx2
鉴定EPEC与EHEC
孔8
反应液-bfpB
鉴定EPEC与EHEC
孔9
反应液-escVa
鉴定EPEC与EHEC
孔10
反应液-lt
鉴定ETEC
孔11
反应液-stp
鉴定ETEC
孔12
反应液-sth
鉴定ETEC
NG-Ecoli
 100μL × 1支
阴性对照
NG-DW
 100μL × 1支
空白对照
PG-Ecoli
 100μL × 1支
阳性对照
Loading Buffer
 600μL×1支
电泳上样缓冲液
 所需仪器
ABI ,BioRad,TaKaRa等PCR扩增仪,电泳仪,凝胶成像仪等电泳配套设备。(使用荧光定量PCR仪进行定性判读时则无需电泳设备)
 自备耗材和仪器
①灭菌1.5mL或2.0mL离心管;②冰盒;③移液器(0.5-10μL,10-100μL,100-1000μL)及配套灭菌吸头;④离心机;⑤涡旋混匀器;⑥金属浴。
 样品处理
参照《GB4789.6—2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 致泻大肠埃希氏菌检验》中的操作步骤进行前增菌。建议使用试剂配套细菌基因组DNA提取系列产品。
 实验操作
1.添加模板(样本制备区,放置于冰盒中进行)
取所待检样品数+3的12联反应管,将试剂完全解冻,分离心30s。离心后揭开封口膜,使用穿刺加样法穿过固封层向每管反应液中分别加入2μL模板(或直接使用无菌吸头挑取少许待检菌落至反应管中)。
加样示例:(有2个待测样品)
取5排12联反应管,按顺序第一排全部加NG-DW,第二排全部加NG-Ecoli,第三排全部加样品1,第四排全部加样品2,第五排全部加PG-Ecoli。
盖好配套的PCR管盖后,涡旋混匀30s,离心1min,立即进行PCR扩增反应。
2. 扩增反应(扩增及产物分析区)
   按下列条件设置扩增反应:(如需使用荧光法进行检测请选择FAM通道)
PCR循环
荧光收集位点
  95℃
10分钟
1个循环
  95℃
30秒
30个循环
  63℃
30秒
  72℃
90秒
  72℃
5分钟
1个循环
3. 产物电泳(扩增及产物分析区)
称量4. 0g琼脂糖粉,加入至200 mL的1×TAE电泳缓冲液中,充分混匀。使用微波炉反复加热至沸腾,直到琼脂糖粉完全融化形成清亮透明的溶液。待琼脂糖溶液冷却至60℃左右时,加入溴化乙锭( EB )至终浓度为0.5μg/mL,充分混匀后,轻轻倒入已放置好梳子的模具中,凝胶长度要大于10cm,厚度宜为3mm~5mm。检查梳齿下或梳齿间有无气泡,用一次性吸头小心排掉琼脂糖凝胶中的气泡。当琼脂糖凝胶完全凝结硬化后,轻轻拔出梳子,小心将胶块和胶床放入电泳槽中,样品孔放置在阴极端。向电泳槽中加入1×TAE电泳缓冲液,液面高于胶面1mm~2mm。将 5μL PCR产物与1μL 6×上样缓冲液混匀后,用微量移液器吸取混合液垂直伸入液面下胶孔,小心上样于孔中;阳性对照的 PCR 反应产物加入到最后一个泳道;第一个泳道中加入 2 μ L 分子量 Marker 。接通电泳仪电源,根据公式:电压=电泳槽正负极间的距离(cm)×5V/cm计算并设定电泳仪电压数值;启动电压开关,电泳开始以正负极铂金丝出现气泡为准。电泳30min~45min后,切断电源。取出凝胶放入凝胶成像仪中观察结果,拍照并记录数据。
  • 可使用Gold view、Gal-Rad等等效的核酸荧光染料替代EB。
  • 推荐使用DNA Marker:DL2000或100bp ladder,等可指示100bp~1500bp条带的Marker。
  • 结果分析
  • 阴阳性判读:
进行电泳检测时,需对比Marker进行判断,当目的靶标对应位置出现单一显著条带时可判断该靶标为阳性;否则为该靶标检测为阴性。(使用荧光定量PCR仪检测时,检测孔Ct≤30时判断该孔为阳性;当检测孔Ct>30时,该检测孔为阴性)
示例电泳图
  • 有效性判读:
需同时满足:1.空白对照中所有泳道均为阴性;2.阴性对照中uidA泳道阳性,其余泳道阴性;2.阳性对照中所有泳道阳性,此时可判断实验有效。如无法满足上述条件,则实验无效,需重复实验;如重复后结果仍为无效,请于本公司技术支持联系。
  • 结果判读:
在实验有效的情况下,可根据下表进行判读:
大肠埃希氏菌类别
目标条带的种类组合
EIEC
ipaH(+)
uidA
EAEC
aggRastApic中一条或一条以上阳性
EPEC
bfpB(+/-),eae(+),stx1(-)stx2,(-)
STEC/EHEC
stx1stx2中一条或一条以上阳性,eae(+/-),bfpB(-)
ETEC
ltstpsth中一条或以上阳性
  • 97%以上大肠埃希氏菌为uidA阳性,可参考阴性对照中该基因检测结果判断扩增效果;
  • 当结果判定为EPEC阳性时,若bfpB靶标为阳性则说明样品含有典型EPEC;若bfpB靶标为阴性则说明样品为非典型EPEC;
  • 当结果判定为STEC/EHEC阳性时,若eae靶标为阳性则说明样品含有典型EHEC;若eae靶标为阴性则说明样品为非典型EHEC。
◆ 注意事项
1.本试剂检测灵敏度高。为了防止污染,实验要分区操作。
   1)第一区:样本制备区。
   2)第二区:扩增及产物分析区。
   ★ 分区之间最好进行物理性隔离,避免人为因素造成的污染。
2. 实验过程中穿戴工作服和乳胶手套,使用移液器,试验产生的所有废弃物及时处理。
3.严格按照操作步骤操作,试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰盒上操作。
4.反应液中的成分对光敏感,应避光保存。试剂使用前要完全解冻,但应避免反复冻融,推荐使用前离心30秒。
5.不同批号试剂请勿混合使用,在有效期内使用。
