赛默飞顶空气相色谱分析血液中的乙醇
2018-06-14     来源:本站     点击次数:4433
关键词:HS-GC,乙醇,血液
引言
近几年来,随着我国机动车的保有量越来越大,驾驶机动车所引起的交通事故逐年增多,其中酒后或醉酒驾驶引起的交通事故占了很大一部分,且多为恶性事故,为公共安全带来隐患。为此,我国《道路交通安全法》第九十一条规定,饮酒后驾驶机动车的,追究民事责任,而醉酒驾驶机动车的,由公安机关交通管理部门约束至酒醒,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任。按照标准,对于认定酒后驾驶、醉酒驾驶,并不是根据行为人的意识状态,而是根据血液中的酒精含量来确定:车辆驾驶人员血液酒精含量大于或等于20mg/100mL,小于80mg/100m1的,属于酒驾;血液酒精含量大于或等于80mg/100m1的,属醉驾。目前,人体血液中酒精含量的准确检测,国际上采用顶空色谱法。随着新《交通法》的实施,驾车者血醇含量的检测日趋普遍,气相色谱法定性及定量检测血醇含量是唯一司法认定的检测手段。本文是基于《中华人民共和国公共安全行业标准》(GA/T849-2009)而开发的顶空气相色谱法进行的血液中的乙醇含量的检测[1]。本方案检测方法先进,仪器配置合理,操作简单,结果可靠,可供各级公安部门及司法鉴定中心参考。
实验部分
主要仪器设备与试剂
仪器:Trace GC 1310 气相色谱仪(ThermoFisher),Triplus300顶空自动进样器。
试剂:叔丁醇, 乙醇;
样品:人酒后血液样品
对照液及供试液的配制
对照液:吸取10.04mL或称取8.008g无水乙醇标准品置于100mL容量瓶中,添加纯净水至刻度,混匀,得8000mg/100mL乙醇储备液,将储备液逐级稀释得到浓度为400mg/100mL的对照品储备液。逐级稀释对照储备液,获得系列浓度对照工作液,浓度分别为200mg/100mL、100mg/100mL、80mg/100mL、20mg/100mL、10mg/100mL。内标工作液:准确称取1.050g叔丁醇标准品(含量不小于99.5%)置于500mL容量瓶中,添加纯净水至刻度,混匀,得200mg/100mL叔丁醇标准使用液。
待测样品及加标回收率样品的制备
吸取0.50mL待测全血两份,分别加入样品瓶内,各加入0.10mL叔丁醇标准使用液,密封混匀后,待进样。0.494mL待测全血,平行3份,分别添加6μL浓度为2000mg/100mL的乙醇标准使用液,再分别添加0.10mL叔丁醇标准使用液,按上述方法平行操作。
样品的测定
仪器条件见表 1。
结果
方法的线性关系
取2.2项下的系列浓度标准溶液0.5mL,分别加入0.1mL的叔丁醇内标液,密封后混匀进样。由低浓度至高浓度依次进样检测,以乙醇峰面积和内标叔丁醇峰面积比为纵坐标,乙醇浓度为横坐标作标准曲线线性回归。结果表明,目标物乙醇和内标叔丁醇峰形良好(图1),在10mg/100mL~200mg/100mL范围内乙醇呈良好线性关系(R2=0.9993,见图2)。
方法精密度和回收率的测定
按照2.3项下方法制备3份加标样品,密封后混匀进样,所得样品图见图3,结果见表2,回收率范围为91.32~115.40%,相对标准偏差(RSD,n=3)为2.55%。回收率和精密度数据结果见表3。
样品检测
取2.3项下的两份样品,放入顶空中检测血液中乙醇的含量,两份平行样品的结果分别为98.79mg/100mL和102.18mg/100mL,根据标准取平均值,则在该样品中,其酒精含量为100.49mg/100mL,可定为醉驾。
结论
本方法根据GA/T842-2009的步骤,结合Thermofisher的Triplus 300和Trace 1310气相色谱仪,对血液中的酒精进行检测,且经过验证,该方法简便、快速、准确;可供各级公安部门及司法鉴定中心参考。
参考文献
[1] GA/T842-2009 中华人民共和国公共行业标准 血液酒精含量的检验方法
