鲤春病毒血症病毒(SVCV) 核酸检测试剂盒(一管式恒温荧光法)
◆ 产品说明
动物疫病检测系列基于独特的恒温荧光检测技术,可针对食品、动物组织等样品中病毒的特异核酸片段进行扩增,通过实时扩增曲线判定结果。本产品用于对鲤春病毒血症病毒(SVCV)的检测,检出限为103copies/μl基因组RNA。
◆ 产品组成(96测试)
032071LⅢ | |
试剂 |
含量 |
A-SVCV-I |
22μL× 96管 |
B-I |
90 μL × 2支 |
R-I |
12 μL × 2支 |
NG-I |
50 μL × 3支 |
PG-SVCV-I |
50 μL × 2支 |
◆ 适用仪器
Dhelix-C、ESE Tube Scanner、Genie II、Deaou-308C等恒温荧光检测仪,ABI 7500,LightCycler480,CFX 96等荧光PCR仪。
◆ 自备耗材和仪器
①灭菌1.5mL或2.0mL离心管;②冰盒;③移液器(0.1-2.5μL,0.5-10μL,10-100μL,100-1000μL)及配套灭菌吸头;④离心机;⑤涡旋混匀器;⑥金属浴
◆ 注意事项
1.本试剂检测灵敏度高。为了防止污染,实验要分区操作。
1)第一区:样本制备区。
2)第二区:模板添加区。
3)第三区:扩增及产物分析区。
★分区之间最好进行物理性隔离,避免人为因素造成的污染。
2.实验过程中穿戴工作服和乳胶手套,不同区域独立使用工具,需更换手套和实验服。
3.严格按照操作步骤操作,试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰盒上操作。
4.反应液中的成分对光敏感,应避光保存。试剂使用前要完全解冻,但应避免反复冻融,推荐使用前离心30秒。
5.反应结束后,扩增管请置于密封袋内丢弃,当日清理,开盖易造成气溶胶污染,禁止开盖。
6.不同批号试剂请勿混合使用,在有效期内使用。
◆ 样品处理
参照《GB/T15805鱼类检疫方法 第5部分:鲤春病毒血症病毒(SVCV)》或其他标准处理样品,制备的样本保存待用。
详细步骤请按照标准操作或查阅食安通软件。
◆ 实验操作
1. 模板制备(样本制备区)
建议使用配套水生动物病毒基因组DNA/RNA提取试剂盒系列产品,具体过程详见产品说明书。
2.添加模板(模板添加区,放置于冰盒中进行)
取出所需测试数的已含有反应液的PCR管,将试剂完全解冻,解冻后打开管盖向各管管底分别加入0.8 μL B-I及0.2μL R-I,盖上管盖离心1 min。打开管盖分别沿各管管壁上加入2μL模板,顺序为NG-I、待测样品模板、PG-SVCV-I。盖好PCR管盖后,离心3 min,立即进行PCR扩增反应。
3. 扩增反应(扩增及产物分析区)
①恒温仪器63℃条件下反应45 min。
②若使用荧光定量PCR仪,则荧光基团选择FAM,淬灭基团选择None,将63℃ 15 s,63℃ 45 s作为一个循环,于63℃ 45 s处收集荧光信号,45个循环。
其他仪器请参照仪器说明书进行设置。
◆ 结果判定
①仪器自动判定结果,若显示“阳性”,则样品中含有鲤春病毒血症病毒(SVCV);若显示“阴性”,则样品中不含有对鲤春病毒血症病毒(SVCV)或含量低于检出限。如在40min~45min间出现曲线上扬而自动判读结果为阴性,可能由于样品含量较低导致,建议对样品进行富集或延长反应时间至60min进行复核。
②在荧光定量PCR仪上,根据有无“S”型扩增曲线判定结果。若有“S”型扩增曲线,则样品中含有鲤春病毒血症病毒(SVCV);若无“S”型扩增曲线,则样品中不含有鲤春病毒血症病毒(SVCV)或含量低于检测限。
