离心机操作和维护安全要求和离心机常见问题与解决方法
2018-06-15     来源:赫西仪器     点击次数:4849
离心机操作和维护中的安全要求和措施:
1 使用离心机的单位应选派受过技术培训的人员作为离心机的安全管理人员;
2 管理人员应保证操作人员得到有关安全预防措施方面的教育防止发生事故和人身伤害;
3 离心机仅允许指定的受过技术培训的人员进行操作与维护;
4 离心机应定期进行检查 以保证离心机的功能和重要零件以及安全防护措施处在正常工作状态下,离心机应制定正确的小、 中、大修周期 并严格执行;
5 操作人员应熟练掌握离心机的开车、停车和应急停车等操作程序不得野蛮操作如不得超速超负荷运转离心机;
6 不允许在运行状态下对离心机进行调整维护和排除故障在调整维护或排除故障时需采取必要的防范措施;
7 离心机转子、主轴等转动件及其他重要的零部件腐蚀严重或转子明显不平衡时应及时更换或修复不得采用表面补焊等不安全的应急措施;
8 应保证离心机的完整性不允许随意拆除变更零部件或增加附属装置.
赫西离心机
赫西3H20RI智能高速冷冻离心机
离心机的一些常见问题与解决方法
问题1:离心机的摆放应该注意什么?
答:离心机一般放在干燥、避免阳光直射的地方。离心机散热量比较大,周围不要堆放杂物,四周离墙壁、挡板等不透气、散热性差的物品至少10cm以上。同时,离心机尽量单独放在一个房间,周围绝对不要放有机试剂、易燃品。
问题2:离心机应该注意哪些保养
答:每次使用完毕,都要将离心机盖儿打开,使得热量或者水气自然蒸发,如之前使用了低温离心,可能有结冰,则要等冰融化,及时用干燥棉纱布擦洗干净,等无明显水汽时再盖上盖子。如果离心机转头可以替换,则每个转头使用完毕后都要及时取出,用干净的、干燥的医用纱布擦洗干净,倒扣放置,切勿使用锐器刮擦。铝转头更应该经常清洗,同时不能离心机要经常进行保养、检修,操作人员离开时候要切断电源。初次使用者要请教以前使用过的人员或者以参考说明书为主,切勿盲目使用。
问题3: 在具体操作的时候,我们应该注意些什么?
答:我们在使用的时候,要从各个方面注意。选择好转头、设定好参数后,要观察一会儿离心机,等达到最高转速,且稳定运行后,方可离去。如在运行中听到不正常声音或者闻到什么异味,应立即采取刹车,按“停止”键,必要时还要切断电源。离心管一定要对称放置,互相对应的离心管尽量重量相等。仪器运行期间,绝对禁止打开离心机盖,同时实验室所有人员养成良好的登记习惯也是必须的,第一可以知道之前谁用过,之前用时仪器状况;第二可以知道离心机使用的次数,从而得知是否需要检修或者更换。
问题4:离心机常见事故有哪些?
答:由于离心机使用频率较高,所以机器出现损坏和事故频率较高,主要原因还是实验人员操作不当造成的,常见问题有:盖儿打不开,离心管取不出,离心机按键后不工作,比较严重的问题有转轴受力不均导致弯曲,电机烧坏,水平吊桶甩出,更为严重的事故甚至发生伤人等等。
正确的操作、合理的维护是保证仪器设备正常运转和延长仪器使用寿命的关键。性能优越的离心机,均要正确操作和做好日常维护工作。平时要多观察运行状态,听声音,定期诊断,及时处理,就可以降低故障率,延长使用寿命,使离心机发挥最大的效率。来源:www.hexiyiqi.com(赫西仪器)
