德国MIELE美诺洗瓶机维修保养与操作方法
2018-06-15     来源:本站     点击次数:10280
德国 / MIELE 美诺洗瓶机是制药企业广泛应用的一种设备,洗瓶机主要是对西林瓶或者其它类似瓶在机械连续输送中进行内外清洗的专用设备。目前,国内市场上的有扭洗瓶机道式、箱式、滚筒式和立式等多种,无论是何种洗瓶机大多数采用了超声波清洗技术和田超声波空化作用产生的机械摩擦力,以清洗用一般洗瓶工难以清洗的瓶内、外粘附较牢固的物质,目前国内市场的滚筒式洗瓶机和立式洗瓶机的应用最为广泛。
德国 / MIELE 美诺厂家统一售后电话:4008-982884
一、简单介绍一下MIELE 美诺洗瓶机结构组成
全自动式超声波大洗瓶机体可分为进瓶装置,洗瓶装置,出瓶装置,控制装置的四个部分,其中进瓶装置的主要部件有进瓶螺杆,输送网带,星形散,过渡星形较。洗瓶装置的主要部件有无灌台,降瓶鼓,降瓶鼓托瓶台,超洗螺杆,超声波发生的,升瓶封,清洗池等,出瓶装置主要部件有出瓶拔较,出瓶导轨。控制装置主要是由操作盘组成。
二、全自动超声波洗瓶机工作原理
洗瓶机在进瓶工位将已拆包的西林瓶经过输送网带输运至进瓶螺杆处,进行分割整列,然后再经过一系列的星形较与导航,将西林瓶转驳到降瓶封,其间在充灌台时西林瓶逐一被灌满,降瓶封上托瓶台带动容器下潜,在超洗螺杆的推动下,依次经过超声波激振区,然后在升瓶封托瓶台的带动下西林瓶上升,并被接之而来的夹瓶机械于夹住瓶颈,在大转盘的带动下夹瓶机械手将正立的西林瓶翻转成倒立,进入呈圆周排布的洗瓶工序:1、循环水内外清洗2、循环水再次内清洗3、压缩空气迫水4、注射用水内清洗5、压縮空气内清扫残留水6、压缩空气内外再次清扫,然后,夹瓶机械手再次翻转,西林瓶恢复正主状态,并被出瓶拔衔接到下一道烘干工序。
三、MIELE 美诺洗瓶机的操作、维护保养
正确使用与保养设备是延长设备使用寿命的唯一途径,下面我就个人的经验谈一谈洗瓶机的规范操作及注意事项,以及洗瓶机的维护、保养。
1、洗瓶机的启动前准备工作
(1)确保机器内及其机器的可动范围内没有人在。(2)确保内外没有能阻碍机器正常运行的物体。(3)严格执行洗瓶机的SOP。
2、洗瓶机的启动(1)洗瓶机的启动主要是在操作盘上进行。(2)要严格按着洗瓶机的启动SOP执行。
3、洗瓶机操作中的注意事项(1)定人定机进行操作,要有专门的人员进行操作培训,其他人员不允许随便对设备进行操控。(2)人员操作设备时要严格按照设备操作管理规程浅做,不可违章操作。(3)机器在自动,手动运行时注意机器可动范围区域内没有人和障碍物。(4)控制盘,操作盘的门在打开的状态下不能对电源、开关、控制盘进行操作。(5)机器在检查或者发生异常时要立即切断电源。(6)在操作面板上有一个紧急停止按钮,在紧急情况下使用,按下这个钮,所有的机器驱动器都会立即停止,只有在紧急情况下才可以使用这个开关,在正常生产过程中停机的时候不能使用这个按钮。(7)停电的时候,由于机器有惯性,可能还会继续运行一段时间才能停止,所以作业人员应当在机器完全停止后才能工作。
四、MIELE 美诺洗瓶机的维护保养
1、保养与检查
(1)开机前点验,其中包括供给压缩空气是否达到额定值,机器外观有无异常,各处连接有无松动,紧固零件有无松动,电源开通时有无异味。(2)停机后点检,包括切断机器电源,机器输送部分材料有无残留等。
2、润滑
(1)各润滑点加润滑油
(2)齿轮与凸轮的运行表面应该保持有油脂润滑,驱动链可以用润滑脂也可以用润滑油。
(3)润滑零件之前要先清除堆积的脏物和过多的久油脂。
(4)要保持齿形带上没有油脂。
3、洗瓶机出现的故障及维修方法
对设备故障的维修是设备使用中至关重要的一部分,机器设备长时间在运行中难免会出现问题,关键是出现问题后如何及时的维修解决,下面就是我在工作中碰到的一些洗瓶机出现的故障及解决办法供大家参考。(1)水循环系统中水循环压力低。可能原因:配管进水阀没有完全打开,如果是开者的就要检查配管的管路是否有堵塞,配管上接头连接有无松动漏水。解决方法:完全打开水阀,通透管路,上紧连接。
(2)传送带变压的异常,超负荷运行。可能原因:有妨碍运行的障碍物,或者驱动部件的零件有损坏的。解决方法:清除障碍物或者更换损坏零件。
(3)循环泵变频器异常。可能原因:有妨碍送液的异物,管道内可能有堵塞,或者是变频器损坏,这个故障的确认需要用表测量确定。解决方法:排除异物,疏通管道,确定是变频的损坏的话要更换或者修好继续使用。
(4)超声波报警的出现故障报警。可能原因:超声波发生的电路主板有个原件烧坏,烧坏原件有大功率场效应管,桥式整流块等。解决方法:若有备件可更换,若没有只能把整个主板更换。
(5)联轴器发生异常响声。可能原因:联轴器发生疲劳损坏。解决方法:更换联轴器
(6)进瓶网带发生异常响声。可能原因:从动链轮磨损严重。解决方法:拆下防护罩更换主从动链轮。
(7)大盘夹钳开闭轴承有异常响动。可能原因:最可能是内部轴承有损坏。解决方法:拆下更换新的防水胶着轴承,试动行。
(8)降瓶凸轮入口处出现碎瓶现象。可能原因:注水星形轮与降瓶抓交接部位发生挤瓶情况。
解决方法:拆卸注水星形轮,然后将与瓶接触的部位去掉一毫米左右,重新安装,试运行着有无异常现象发生。
(9)洗瓶机的清洗螺杆出现脱落情况。可能原因:螺杆内部前段的轴承损坏。解决方法:将螺杆拆下来,将滑动轴承拆卸下来换上新的滑动轴承。
(10)出现碎瓶,大盘错位现象。可能原因:大盘内轨道翻转限位轴承脱落。解决方法:拆下大盘重新将轴承锁紧,然后装上大盘试运行。洗瓶机是水针剂,粉针剂生产中的极为重要设备,洗瓶机性能的好坏直接关于到生产出的药剂质量。但是只有好的设备是不够的,还要有正确的操作方法,要严格按着操作规程操作,要拥有一个技术比较过硬,责任心强的维修队伍,合理使用和调节方法是保持设备正常运行的基础,正确维修和及时保养是延长设备使用寿命的关键。
