沙门氏菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)使用说明书
2018-07-01     来源:本站     点击次数:3916
产品说明
沙门氏菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)参照SN/T 1870—2016 进出口食品中食源性致病菌检测方法 实时荧光PCR法进行设计,可针对增食品、饲料等样品中沙门氏菌的特异核酸片段进行扩增,通过实时扩增曲线判定结果。该产品检出限为103 cfu/ml(使用旋达071021M细菌基因组DNA提取试剂盒提取1 ml 103cfu/ml增菌液的细菌基因组DNA作为模板)。
产品组成( 12测试)
011012S
含量
A-Sal-P
250μl
PG-Sal-P
25μl
NG
25μl
适用仪器
   ABI 7500,CFX 96,Mx 3005P,LineGene9600荧光定量PCR仪。
自备耗材和仪器
①灭菌1.5mL或2.0mL离心管;②灭菌0.2mL PCR管或八联管;③冰盒;④移液器(11-10μL,10-100μL,100-1000μL)及配套灭菌吸头;⑤离心机;⑥涡旋混匀器;⑦金属浴;⑧均质机、搅拌机或研钵等研磨器具;⑨电子天平。
1.本试剂检测灵敏度高。为了防止污染,实验要分区操作。
   1)第一区:试剂准备区。
   2)第二区:样本制备区。
   3)第三区:扩增及产物分析区。
   ★ 分区之间最好进行物理性隔离,避免人为因素造成的污染。
2. 实验过程中穿戴工作服和乳胶手套,使用移液器,试验产生的所有废弃物及时处理。
3.严格按照操作步骤操作,试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰上操作。
4.反应液中的成分对光敏感,应避光保存。试剂使用前要完全解冻,但应避免反复冻融,推荐使用前离心30秒,并按检测频次将反应液以适当体积分管保存。
5.反应结束后,扩增管请置于密封袋内丢弃,当日清理,开盖易造成气溶胶污染,禁止开盖。
6.不同批号试剂请勿混合使用,在有效期内使用。
样品处理
参照《GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》进行沙门氏菌的样品制备、增菌培养和分离。
实验操作
将试剂完全解冻,各组分离心30s。
1. 试剂配制(试剂准备区,放置于冰盒中进行):
若有N个待检样品,则参照下表,按照N+2个数量计算各组分用量(N个待检样品+1个阴性对照+1个阳性对照),将反应液置于1.5ml或者2.0ml离心管中,漩涡混匀,离心30秒,分装于0.2mL PCR管中。
使用量
A-Sal-P
20×(N+2)μl
反应液总体积
20×(N+2)μl
模板制备(样本制备区)
建议使用试剂配套细菌组DNA提取系列产品,具体过程详见产品说明书。
3.添加模板(样本制备区,放置于冰盒中进行)
    在步骤1中已含有反应液的PCR管中加入5μl模板,顺序为NG、待测样品模板、PG-Sal-P。涡旋混匀30s,离心1min,立即进行扩增反应。
4. 扩增反应(扩增及产物分析区)
   使用荧光定量PCR仪,荧光基团选择FAM,淬灭基团选择TAMRA。
   按下列条件设置扩增反应:
PCR循环
荧光收集位点
95℃
10分钟
1个循环
95℃
15秒
40个循环
60℃
30秒
6.基线和阈值设定
  基线调整取3-15个循环的荧光信号,阈值线应超过阴性对照扩增曲线的最高点
结果判定
检测样品Ct≥40,可报告样品阴性,不含有沙门氏菌或含量低于检测限;
检测样品Ct<40,曲线呈“S”型扩增曲线,可直接报告样品阳性,含有沙门氏菌;
  • NG反应为平滑直线,PG反应为“S”型扩增曲线且Ct值<30,此次检测结果有效,否则无效。如重复检测结果仍为无效,请与技术支持人员联系。
