病毒基因组DNA/RNA提取试剂盒使用说明书
2018-07-04     来源:本站     点击次数:9322
病毒基因组DNA/RNA提取试剂盒
一、简介
病毒总核酸提取试剂盒适合于从血清、血浆、组织匀浆等样品中提取病毒总核酸。试剂盒基于硅胶柱纯化技术,提取过程中无需使用有毒的酚氯仿抽提,也无需进行耗时的醇类沉淀。该产品已经成功地提取了乙肝A/C、丙肝、以及诺如病毒标准品等的核酸。获得的DNA/RNA可直接用于PCR、RT-PCR、以及LAMP等系列下游实验。
二、组成
071091M
成份
装量
提取次数
48次
核酸吸附柱
48个
2ml 收集管
Proteinase K
Protease Dissolve Buffer
48个
24 mg
2 ml
Carrier RNA
250 μg
Buffer AL
20 ml
Buffer VHB
11 ml
Buffer RW2
20 ml
Nuclease Free Water
10 ml
注意
1. Carrier RNA 固体使用前必须用 Nuclease Free Water 溶解至 1µg/µl,涡旋溶解。分装保存-70℃。如需长期保存于-20℃,请先按照使用次数分装后保存。
2. 溶解Proteinase K(20mg/ml):加入Protease Dissolve Buffer溶解Proteinase K至终浓度为 20mg/ml。Proteinase K干粉在2-8℃保存一年,但溶解的 Proteinase K 须分装保存于-20℃。 反复冻融 Proteinase K 会影响其活性。
3. Buffer VHB 使用前必须用14 ml无水乙醇稀释,并于室温保存。
4. Buffer RW2 使用前必须用80 ml无水乙醇稀释,并于室温保存。
三、保质期
本产品除Proteinase K和Carrier RNA外,其它组份可在室温(15-25℃)保存12个月,长期保存时需置于2-8℃。Proteinase K 和 Carrier RNA 干粉室温运输,收到试产品后请保存于-20℃,溶解后分装保存于-20℃。
、需要准备的材料和工具
  • Buffer PBS
  • 无水乙醇
  • 洁净的镊子和剪刀
  • 微量移液器(100-1000μl,10-100μl)
  • 无RNA酶的离心管和吸头
  • 涡旋振荡器
  • 离心机(转速≥10,000 rpm)
、实验步骤
  • 转移20 µl Proteinase K 至1.5 ml离心管中。
  • 转移200 µl样品,如血清、血浆、尿液、 培养液上清、或其它无细胞体液至装有 Proteinase K 的离心管中,振荡混匀5秒。若样品不足200 µl,用Buffer PBS或Nuclease Free Water 补足。
(固体组织样品先用 Buffer PBS浸泡或匀浆后,离心取上清进行操作;干粉样品请先用Buffer PBS充分溶解后离心取上清进行操作。)
  • 转移200 µl Buffer AL/Carrier RNA至样品中,涡旋混匀15秒。
使用前,按每1 ml Buffer AL加入15 µl Carrier RNA(1 µg/µl)。该混合液室温可保存2天。
  • 56ºC水浴10分钟。
  • 加入250µl 无水乙醇至裂解液中,涡旋混匀 15 秒。室温静置 3 分钟。
  • 核酸吸附柱装在2ml 收集管中。转移混合液至柱子中。8,000 g离心 30-60秒。
  • 倒弃滤液把柱子装回收集管中。加入500 µl Buffer VHB(已用无水乙醇稀释)至柱子中。8,000 g离心30-60秒。
使用前 Buffer VHB 必须按瓶子标签所示用无水乙醇稀释。
  • 倒弃滤液把柱子装回收集管中。加入500 µl Buffer RW2(已用无水乙醇稀释)至柱子中。8,000 g 离心30-60秒。
使用前 Buffer RW2 必须按瓶子标签所示用无水乙醇稀释。
  • 倒弃滤液把柱子装回收集管。加入500 µl Buffer RW2(已用无水乙醇稀释)至柱子中。8,000 g离心30-60秒。
  • 倒弃滤液把柱子套回收集管。10,000 rpm 离心空柱3分钟甩干柱子。
  • 将柱子转移至新的1.5ml离心管。加入15~30 µl Nuclease Free Water至柱子的膜中央。13,000 g离心1分钟。
  • 弃去柱子,把DNA/RNA 保存于-80ºC。
、常见问题解答
1. 柱子堵塞
  • 样品用量太多:处理动物抗凝血液时,样品量控制在100~150 µl。尽量使用无细胞的样品,如血浆、血清、组织匀浆液的上清等。
  • Proteinase K活性下降:重新制备Proteinase K。使用后Proteinase K必须保存于-20℃。Proteinase K与 Buffer AL不能预先混合。
  • 样品含固体颗粒:在第5步加入乙醇前,10,000 g离心3分钟去除未消化的杂质,转移上清液至新的离心管后再加入乙醇。
  • 样品裂解不充分:样品与Buffer AL混匀不充分。重新提取,加入Buffer AL后先颠倒混匀3~5次,然后以最高速度涡旋让样品与Buffer AL充分混匀。
2. 下游应用结果不理想
  • 样品被反复解冻:避免反复冻融样品。推荐使用新鲜样品或只解冻过一次的样品。
  • Nuclease Free Water 被污染:更换新的 Nuclease Free Water或DEPC处理水。
  • 试剂准备有误:按瓶子标签所示,加入合适体积的无水乙醇至 Buffer VHB 和Buffer RW2 中。
  • Proteinase K活性下降:重新制备Proteinase K。使用后Proteinase K 必须立即保存于-20℃。分装保存 Proteinase K,避免反复冻融。
  • 乙醇残留:柱子在洗脱前,需要空甩去除乙醇。对于敏感的应用,柱子在洗脱后,打开柱子的盖子,放置 10~15 分钟让乙醇彻底挥发。
  • 洗脱效率:处理富含 DNA 的样品时,把 Nuclease Free Water预热至55℃后再进行洗脱,有利于提高DNA得率。
