蛋白质羰基含量检测试剂盒说明书
注意:正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。
货号:YJ1270 规格:50T/24S
产品内容:
提取液:液体 25mL×1 瓶,4℃保存。
紫外分光光度法
试剂一:粉剂 0.1g×3 支,4℃保存。(使用前根据样品数,每支加 1mL 水溶解,每支为 10 个样品用量)
试剂二:液体 10mL×1 瓶,4℃避光保存。试剂三:液体 10mL×1 瓶,4℃保存。
试剂四:液体 25mL×1 瓶,4℃保存。
试剂五:根据测定样品量,将乙酸乙酯和无水乙醇等体积混合。(自备) 试剂六:液体 50mL×1 瓶,4℃保存。
产品说明:
蛋白质羰基是多种氨基酸在蛋白质的氧化修饰过程中的早期标志,其含量高低表明蛋白质氧化损伤程度的大小,是衡量蛋白质氧化损伤的主要指标。
羰基与 2,4-二硝基苯肼反应生成红色 2,4-二硝基苯腙,在 370nm 处有特征吸收峰。
自备实验用品及仪器:
天平、恒温水浴锅、低温离心机、漩涡震荡仪、紫外分光光度计、1 mL 石英比色皿、蒸馏水, 无水乙醇和乙酸乙酯。
操作步骤:
一、样品处理
组织样品:称取约 0.1g 组织样品,加入 1mL 提取液,充分匀浆后于 4℃,5000rpm 离心 10min, 取上清,加入 0.1mL 试剂一,室温放置 10min,4℃,12000rpm 离心 10min,取上清,然后取 20μL 测定蛋白含量,剩余的作为待测样品。
二、测定步骤和操作表
空白管 |
测定管 |
样品(mL) |
0.2 |
0.2 |
试剂二(mL) |
0.4 |
试剂三(mL) |
0.4 |
混匀,37℃避光反应 1h | ||
试剂四(mL) |
0.5 |
0.5 |
静置 5min,4℃,12000rpm 离心 15min,弃上清,留沉淀 | ||
试剂五(mL) |
1.0 |
1.0 |
漩涡混匀,4℃,12000rpm 离心 10min,弃上清,留沉淀。重复 3 次 | ||
试剂六(mL) |
1.0 |
1.0 |
漩涡混匀,37℃温育 15min,沉淀全部溶解后,4℃,12000rpm 离心 15min,取 上清 1mL 于石英比色皿,试剂六调零,测定 OD370 | ||
三、计算公式
1、按蛋白浓度计算:
蛋白质羰基含量(μmol/mg prot)=(OD370 测定管-OD370 空白管)÷(ε×d)×V÷(Cpr×V 样品)
=(OD370 测定管-OD370 空白管)÷4.4÷Cpr;
2、按样本鲜重计算:
蛋白质羰基含量(μmol/g 鲜重)=(OD370 测定管-OD370 空白管)÷(ε×d)×V÷(W×V 样品÷V 提取)
=(OD370 测定管-OD370 空白管)÷4÷W
ε:蛋白质羰基消光系数,22 mL•μmol-1•cm-1;d:比色皿光径,1cm;V:加入试剂六体积,1mL;
V 样品:加入样本体积,0.2 mL; V 提取:加入提取液及试剂一体积,1.1mL;Cpr:样本蛋白质浓度,mg/mL。W:样品质量,g。
注意事项:
1. 试剂一使用之前根据要测定的样品数现配,配置好后 4℃保存,若变为黑色,则不能使用。
2. 试剂二见光易分解,反应需严格避光。
