两款真空抽滤泵特点、应用范围的比较和选型
2018-07-31     来源:本站     点击次数:8211
   无油式的真空抽滤泵目前已经被广大客户接受,由于它插电可用、没有污染可以用于任何环境、不需要维护保养、噪音低能耗小,越来越多用于搭配真空过滤瓶、多联过滤器、布氏漏斗、砂芯过滤瓶、微生物限度检测过滤装置等。但是在使用过程中有不少客户反应过滤太慢,或者是索性没有任何过滤效果,此时客户就会认为还是传统的油泵吸力更强。其实出现这种问题往往是因为选型不对,而并非无油式的抽滤泵本身功率不足。
  一般来说影响过滤速度最主要的原因包括真空度、液体中杂质含量、过滤膜的孔径。过滤膜孔径越小,样品中的杂质含量越多越容易堵塞滤膜,就会产生更强的阻力,影响过滤速度。而是用真空度更高的泵,就会使过滤瓶内部和外部产生更大的压差,使外部大气压产生更强的推力推动滤液通过滤膜。注意这里滤速快慢主要原因是压差的大小,也就是真空泵的真空度,并不是真空泵的过滤,泵的功率一般只是间接对真空度产生影响,还受到真空泵的原理、结构、设计等因素影响。
  下面就以销售最多的两款无油真空抽滤泵型号R300和R410来说明其中的区别。R300是大家最为常用的型号,其真空度可达0.089Mpa,常规的搭配砂芯过滤瓶、三联过滤器、各类型的真空过滤瓶等都可以实现比较快速的过滤,但是如果抽滤液体中杂质含量、样品粘稠度高,该级别的真空度就会显得抽速较慢。所以R300一般适合的用途包括一般水中悬浮物SS、微生物限度检查、清洁度检测、培养基除菌过滤、各类试剂的澄清除杂质过滤。虽然无法抽滤固含量较高和粘稠样品,但显著特点是噪音值极低、外形尺寸小巧。
  而R410其真空度可达0.099MPa,产生更大的内外压差。较高的真空度使其就算过滤凝胶等粘稠样品、或者杂质固含量极高的样品时,也能达到理想的滤速。适合于固含量高的地表水、污水的悬浮物检查过滤、凝胶粘稠样品过滤等。
  综上,用户选购时可以考虑实际过滤样品的类型来选择合适真空度的抽滤泵。
