手把手教你如何正确使用Harvard微量注射泵(一)
2018-08-13     来源:本站     点击次数:16266
作为有着100多年的研发、生产精密注射泵的历史及成功经验的厂家,Harvard Apparatus在注射泵业界一直有着最高的声誉。从2011年至今,已有超过2000多篇应用到Harvard Apparatus系列注射泵的科技文章出版,涵盖多个领域,有:注射、微流芯片、灌注、静电纺丝、质谱分析、药物/营养研究等。
下图显示的是Pump 11 Elite与三款性能相近的产品在相同条件下的液体输送曲线比较图。从图中我们可以清晰的看出,在精确性与稳定性方面,Harvard表现的更为出色!
我们先来看一下他们的样子吧!(以Pump 11 Elite系列和PHD ULTRA系列为例)
那关于微量注射泵您又了解多少呢,在使用过程中具体应该怎么操作呢?
下面带大家简单了解一下吧!
用户界面包括以下几部分:
微量注射泵简单了解后,我们下面就以Pump 11 Elite为例,聊一下如何具体操作的吧!
第一,注射器设置
在“Quick Start”或主屏幕上,选择“Syringe Select”按钮。
选择注射器品牌、型号,然后点击     进入注射器量程双击进行选择。
第二,流速设置
在“Quick Start”或主屏幕上,选择“Infuse Rate Select”按钮。
数值的设定:
单位可选择:
数值设定及单位选择完成后点击      进行确认。
第三,目标量/目标时间的设置
在“Quick Start”或主屏幕上,选择“Target Volume/Time Select”按钮。
数值设定:
单位可进行选择:
选择完成后点击      进行确认。
所有设置完成后即可点击运行按钮
