植物Rubisco活性测定试剂盒说明书
2018-08-17     来源:本站     点击次数:8789
植物Rubisco活性测定试剂盒
组分货号
名称
规格
贮存
运输
PU1060-01
试剂1-Rubisco提取缓冲液(2×)
100 ml
4℃
常温
PU1060-02
试剂2-10×Assay buffer
15 ml
-20℃
常温
PU1060-03
试剂3-GAPDH(200×)
1 KU
-20℃
常温
PU1060-04
试剂4-PGK(100×)
500 U
4℃
常温
PU1060-05
试剂5-CPK(100×)
1 KU×2
-20℃
常温
PU1060-06
试剂6-ATP(100×)
1.2 ml
-20℃
常温
PU1060-07
试剂7-CrP(100×)
1.2 ml
-20℃
常温
PU1060-08
试剂8-NADH(100×)
1.2 ml
-20℃
常温
PU1060-09
试剂9-RuBP
1.4 ml×2
-20℃
常温
PU1060-10
试剂10-酶溶解缓冲液
5 ml
-20℃
常温
DE005
试剂11-灭菌水
100 ml
4℃
常温
BSA-02
试剂12-BSA溶液 50mg/ml
5 ml
-20℃
常温
DT0140P
试剂13-1MDTT(100×)
1 ml×2
-20℃
常温
PC2030-01
蛋白酶抑制剂 植物样品提取用(100×)
1 ml
-20
常温
●     产品简介:
核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶(Rubisco)是光合作用碳代谢中的重要的调节酶,是植物中最丰富的蛋白质,主要存在于叶绿体的可溶部分,总量约占叶绿体可溶蛋白50%~60%。
这里1分子CO2被固定,就有2分子 NADH 被氧化。因此,由NADH氧化的量就可计算Rubisco的活性,由340nm吸光度的变化可计算NADH氧化的量。
为了使NADH的氧化与CO2的固定同步,需要加入磷酸肌酸(CrP)和磷酸肌酸激酶(CPK)的ATP再生系统。
 按照一次使用0.5 ml 试剂1-Rubisco提取缓冲液(2×)计算,试剂盒可以测定200个样品。
● 自备材料:
植物材料;剪刀;液氮;研钵或其他研磨设备;1.5ml离心管;1ml石英比色皿;紫外分光光度计;制冰机;低温离心机
● 操作步骤:
一、 即用型Rubisco提取缓冲液配制:
一个反应配制体积
n个反应配制体积
1 ml
n×1 ml
Rubisco提取缓冲液(2×)
0.5 ml
n×0.5 ml
灭菌水
470 μl
n×470 μl
1 M DTT(100×)
10 μl
n×10 μl
BSA溶液50mg/ml
20 μl
n×20μl
蛋白酶抑制剂(100×)
10 μl
n×10μl
注:1. 即用型Rubisco提取缓冲液尽量现配现用,短期4℃中可以过夜保存。
2. 为增强Rubisco的稳定性,提取缓冲液中可以加入蛋白酶抑制剂(Cat:PC2030)
二、 Rubisco样品提取:
1. 取新鲜植物组织,清洗干净,擦干,液氮中研磨,1 cm2叶片(1分硬币大小)或0.1g粉末加入1 ml 即用型Rubisco提取缓冲液,颠倒混匀,冰浴放置5-10分钟。
2.12000g4℃离心 10分钟,上清即为Rubisco样品提取液,常温放置备用(不要冰浴或4℃放置,常温放置可以保持Rubisco活性)。
注:Rubisco样品提取液最好立即测定,不建议保存。
三、 Rubisco活性测定分析:
   1. 即用型酶溶解缓冲液配制:
      按照标签所示,在试剂10-酶溶解缓冲液原瓶中加入1.5 ml灭菌水和1 ml BSA溶液(50mg/ml),混匀后即配成即用型酶溶解缓冲液,冰浴备用,-20℃保存。
2. 试剂3-GAPDH和试剂5-CPK按照标签所示加入即用型酶溶解缓冲液,混匀溶解后冰浴备用,-20℃保存。
   3. 试剂4-PGK为硫酸铵悬浮液,4℃12000g离心5分钟,去除上清(小心去除,可以保留少许上清,不要吸弃沉淀),沉淀中按照标签所示加入即用型酶溶解缓冲液,混匀溶解后冰浴备用,-20℃保存。
4. 试剂9-RuBP:按照标签所示加入灭菌水,彻底混匀后冰浴备用。
注:RuBP溶液稳定性较差,用后-20℃保存,有效期3-4天,长期-80℃保存。
5. 试剂8-NADH:按照标签所示加入灭菌水,彻底混匀后冰浴备用。
注:NADH稳定性较差,用后-20℃贮存3-4天,长期-80℃保存。
6. 反应体系MasterMix配制:
加入顺序
组份
1ml反应体系加入量
MasterMix配制
(测定n个样品为例)
1
10×Assay Buffer
100 μl
n×100μl
2
灭菌水
795μl
n×795μl
3
ATP溶液(100×)
10 μl
n×10μl
4
CrP溶液(100×)
10 μl
n×10 μl
5
GAPDH溶液(200×)
5 μl
n×5 μl
6
PGK溶液(100×)
10 μl
n×10 μl
7
CPK溶液(100×)
10 μl
n×10 μl
8
NADH溶液(100×)
10 μl
n×10 μl
7. 反应体系测定;
1.5 ml离心管中配制以下反应。
1
2
3
对照反应
初始活性测定
总活性测定
MasterMix
950 μl
950 μl
950 μl
即用型Rubisco提取缓冲液
(步骤一)
25 μl
Rubisco样品提取液
(步骤二)
25μl
25μl
常温放置15分钟
试剂9-RuBP溶液
25 μl
25 μl
25μl
加入RuBP后立即测定OD340读数,记录60秒内OD340值变化。
注:一般分光光度计OD340读数在0.5-3之间数据比较准确,低于此范围说明提取用的材料太少,Rubisco活性太低;高于此范围说明所用材料太多,Rubisco活性太高,此时可以将Rubisco样品提取液用即用型Rubisco提取缓冲液稀释后测定。
四、Rubisco活性计算:
根据如下公式计算样品中Rubisco活初始性和总活性:
Activity(μmol·m-2·S-1)-表示每秒每平方米叶片有多少μmol NADH被氧化
△A-反应最初1分钟内340nm处测定管吸光度变化的绝对值
N-稀释倍数,本程序中为40(1 ml提取液,取25μl测定)。
6.22-每微摩尔NADH在340nm处的吸光系数
d-cm 比色皿光程,一般为1
△t-秒 测定时间,本程序为60秒
S-cm2 提取时使用的叶面积
