问:使用中泵冒烟是怎么回事?
答:油泵在使用时需要添加泵油,机器在工作中排出的空气进入泵的腔体排出进入空气,这个过程中会带出部分泵油,所以其实客户看的是油雾,并不是机器出现的故障。油雾是否可见,以及油雾的多少受影响因素很多如抽气量、是否持续抽气、泵油品质、温度等等。客户如果有需要,可以选配T-EF有油雾过滤器,油雾过滤器可以滤除油雾,降低影响。
问:实验室真空油泵真空度上不去怎么回事?
答:首先检查泵和使用设备间的连接是否紧密,有没有漏气的现象。其次客户抽吸的设备内部容积是否和购买的泵型号匹配,容积太大,设备抽气速率太小,则真空度无法抽到理想状态,建议客户购买T1127型号高抽速油泵。
问:实验室真空油泵上面两个接口是什么作用?
答:T系列实验室真空泵接管处有横竖2个接口,客户可以根据连接设备的位置来选择使用哪个接口;此外客户使用其中一个接口后,另一个接口需要关闭,在抽完真空后可以做泄压用。
问:真空干燥箱然后选择适合的油泵型号?
答:首先确认购买的干燥箱内部容积:如果内部容积为50升一下,推荐T170实验室油泵,其抽速可以达到70升/每分钟;内部容积为50-100升,可以选购T1127,其抽速为127L/Min,如果客户希望抽速尽量快,在短时间达到需要的真空度,只50升以下也可以选择T1127。
