AMBERLITE® XAD16 大孔吸附树脂
AMBERLITE XAD16为聚合的大孔吸附树脂,白色球体,不溶于一般的酸碱和有机溶剂。非离子状态,疏水性。由于其具有显著的大孔结构,其吸附性能好,具有高的表面积,表面具有芳香结构的特性。Amberlite XAD16吸附树脂适用于从极性溶液中吸附疏水性物质,从蒸汽中吸附挥发性物质。Amberlite XAD16适合于吸附中低分子量的有机物质。其典型的物理性能指标如下表所示:
| 树脂的性能 |
| 基体 |
大孔型交联聚合物 |
| 外观 |
透明白球 |
| 真密度 |
1.015-1.025 |
| 含水量 |
62 ~ 70 % |
| 堆积密度 |
720 g/L |
| 粒径范围 |
0.56-0.71 mm |
| 均一系数 |
≦2.0 |
| 粗颗粒 |
>1.18mm: 2.0%最多 |
| 细颗粒 |
<0.30 mm:2.0%最多 |
| 表面积 |
≧800m2/g |
| 孔隙率 |
≧0.55ml/ml |
| 化学稳定性 |
不溶于稀的酸、碱和一般的溶剂 |
| 建议运行条件 |
| pH范围 |
0-14 |
| 最高运行温度 |
150 ℃ |
| 最少床高 |
750mm |
| 运行流速 |
| 上药 |
2~16 BV*/h |
| 置换 |
1~4 BV*/h |
| 再生 |
1~24BV*/h |
| 淋洗 |
2~16 BV*/h |
| * 1 BV (床体积) = 1 m3 溶液每 m3 树脂 |
图1 Amberlite XAD16聚合树脂 图2 Amberlite XAD16的孔径分布图
的化学结构式
图3
Amberlite XAD16
聚合树脂的红外扫描图
表1:Amberlite XAD16吸附树脂在不同溶剂中的溶胀性
| 溶剂 |
溶胀率(%) |
| 甲醇 |
15 |
| 异丙酮 |
15 |
| 丙酮 |
20 |
| 对二甲苯 |
25 |
前处理
Amberlite XAD16吸附树脂为了防酶,在运输的过程中添加适量的NaCl和Na
2CO
3。这些盐必须在使用之前被冲洗干净,通常冲洗的线速度在5~10m/h之间。在中药纯化和分离的应用中,残留的单体和寡聚物也必须在使用前被冲洗干净。一般在上药之前需要用再生剂先再生一下树脂,并且在使用之前需要用纯水冲洗干净。
样品测试前处理
Amberlite XAD16吸附树脂在实验室测试之前为了保证正确的结果,请参照罗门哈斯出版的IE-245“Amberlite和Duolite吸附树脂实验室柱处理和测试指导”中“树脂的制备”。
应用
分离、纯化抗生素、水溶性胆固醇、酶、氨基酸和蛋白质
从极性溶剂中分离、回收非极性物质,如苯酚
果汁纯化(脱色、脱棒曲霉素、脱农残)
再生剂/洗脱剂
水与有机溶剂混合(甲醇、乙醇、丙酮、异丙醇)
受油等物质污染后使用纯的溶剂再生
受弱有机酸污染后使用稀释的碱(0.1-0.5%NaOH)再生
受蛋白质、多肽等物质污染后使用强碱(2-4%NaOH)再生
受弱碱性物质污染使用稀释的酸(0.1-0.5%HCl)再生
通过添加稀释后的氧化剂(<0.5%)比如过氧化氢,可以提高去蛋白的能力
对于pH敏感的物质需要添加缓冲液
吸附系在高浓度盐类溶液中进行时,则用水洗就能解吸
对于易挥发溶质则可用热水或蒸汽解吸
遵循的法规
Amberlite XAD16遵循美国FDA 21 CFR 173.65关于从水溶性溶液中去除有机物质的规定(碳酸饮料除外)。
所有罗门哈斯公司的产品都通过了ISO9001认证
