水质质量的检测方法
2018-10-29     来源:本站     点击次数:4939
水质质量的检测方法
国家标准物质资源平台:在水资源紧缺的环境下,我们更要珍惜水资源,同时检测部门做好检测工作,为民众的身体健康提供保障。水检测是关乎民生的大事,不可小觑,这就是它的重要意义。
水质检测在一般情况下,细菌学指标和感官性状指标列为必检项目,其他指标可根据当地水质情况和需要选定。对水源水、出厂水和部分有代表性的管网末梢水,每月进行一次全分析。自备给水和农村集中式给水水质检验的采样点数、采样次数和检验项目,可根据具体情况参照上述要求确定。
一、简单的水质测试法:
⒈看:用透明度较高的玻璃被接满一杯水,对着光线看有无悬浮在水中的细微物质?静置三小时,然后观察杯底是否有沉淀物?如果有,说明水中悬浮杂质严重超标;
⒉闻:用玻璃杯距离水龙头尽量远一点接一杯水,然后用鼻子闻一闻,是否有漂白粉(氯气)的味道?如果能闻到漂白粉(氯气)的味道,说明自来水中余氯超标;
⒊尝:热喝白开水,有无有漂白粉(氯气)的味道,如果能闻到漂白粉(氯气)的味道,说明自来水中余氯超标!也必须使用净水器进行终端处理;
⒋观:用自来水泡茶,隔夜后观察茶水是否变黑?如果茶水变黑,说明自来水中含铁、锰严重超标,应选用装有除铁、锰滤芯的净水器进行终端处理;
⒌品:品尝白开水,口感有无涩涩的感觉?如有,说明水的硬度过高;
⒍查:检查家里的热水器、开水壶,内壁有无结一层黄垢?如果有,也说明水的硬度过高,(钙、镁盐含量过高),应尽早使用软化处理!注意:硬度过高的水很容易造成热水器管道结垢,因热交换不良而爆管;长期饮用硬度过高的水容易使人得各种结石。
二、水质检测方法:
(一)水中氯离子的测定
⒈原理方法
本方法以铬酸钾为指示剂,在pH为5~9.5的范围内用硝酸银标准溶液滴定。硝酸银与氯化物作用生成白色氯化银沉淀,当有过量硝酸银存在时,则与铬酸钾指示剂反应,生成砖红色铬酸银,表示反应达到终点。
反应式为:
Ag++ Cl-→ AgCl↓(白色)
2Ag++ CrO42- → Ag2CrO4↓(砖红色)
⒉分析步骤
⒊结果计算氯离子含量以质量浓度ρ1计,数值以mg/L表示,计算公式如下:
式中:c--硝酸银标准滴定溶液的浓度,mol/L;
V1:空白试验消耗硝酸银标准滴定溶液的量,mL;
V2:水样消耗硝酸银标准滴定溶液的量,mL;
V3:水样体积,mL。
(试剂:酸溶液:1+300;氢氧化钠溶液:2g/L;硝酸银标准滴定溶液:0.01mol/L铬酸钾指示剂:50g/L;酚酞指示剂:10g/L 乙醇溶液)
(二)CODCr的测定
⒈原理方法
在强酸性溶液中,用重铬酸钾氧化样品中还原性物质,过量的重铬酸钾以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵溶液滴定,根据消耗的硫酸亚铁铵溶液可计算出样品中的化学需氧量。
⒉分析步骤:用蒸馏水做空白与试样一并进行加药分析
⒊结果计算
化学需氧量CODCr(O2,mg/L)用下式计算:
CODCr=式中:c--硫酸亚铁铵标准溶液的实际浓度,mol/L;
V0:滴定空白消耗[FeSO4(NH4)2SO4·6H2O]标准溶液的体积,mL;
V1:滴定样品消耗[FeSO4(NH4)2SO4·6H2O]标准溶液的体积,mL;
V2:样品体积,mL;
8:氧( O2)的摩尔质量,g/moL。
⒋注意事项
⑴氯离子对本方法有干扰,若氯离子浓度小于1000mg/L时,可加HgSO4消除,如果氯离子浓度高,补加硫酸汞使它与氯离子重量比为10:1,如有少量沉淀不影响测定。
⑵对于化学需氧量小于50mg/L的水样,应改用0.025mol/L K2Cr2O7标准溶液。回滴时用0.01mol/L[FeSO4(NH4)2SO4·6H2O]溶液。
试剂: HgSO4溶液 Ag2SO4-H2SO4溶液(6.7g+500mL)、试亚铁灵指示剂 K2Cr2O7标准溶液(0.25N)、硫酸亚铁铵[FeSO4(NH4)2SO4·6H2O]标准溶液(0.0125mol/L)
(三)水质色度的测定
⒈原理方法
用分光光度计测定一系列氯铂酸钾和氯化钴标准溶液做出标准曲线,检测样品时用分光光度计测定即得色度。
⒉采样与样品
所用与样品接触的玻璃器皿都要用盐酸或表面活性剂溶液加以清洗,最后用蒸馏水或去离子水洗净、沥干。
将样品采样在容积至少为1L的玻璃瓶内,在采样后尽早进行测定。如果必须贮存,则将样品贮于暗处。在有些情况下还要避免样品与空气接触。同时要避免温度的变化。
⒊如何提升检测准确率
为保证水质检验分析数据的准确率,我们在努力提高水质检验技术的同时,必须不断加强检验数据的管理,如检验原始记录、有效数字的取舍、检验报告编制、水质分析评价结果等等。另一方面要作科学合理的数据分析方法,建立完善的数据管理制度。
如建立水质检测资料管理系统,开辟水质共享平台,建立水质监督员体系,促进围绕控制水体质量的各项研究和管理工作,及时了解水质变化情况,定期对水质进行评价,做好水质评价记录报告,以便随时查阅水质资料,使管理工作有一个十分流畅的信息通道,做到纵横有序、传递自如。科学地进行水质检验数据的全面分析和加强检验数据管理是今后水质检验所必须重视并应当切实解决的问题。
国家标准物质资源平台(biobw.com)罗列了国家标准物质及本公司自行研制的标准品,对照品及化学试剂,方便了客户对标准物质及化学试剂的查询!所接所有订单全部由上门自取改为快递统一发货,既快捷了外地客户对产品的使用,又规范了公司内部的库房结构!让一站式标准物质的购买更加精准,高效!
http://www.biobw.com/
