30%丙稀酰胺溶液(29:1)
2018-12-04     来源:本站     点击次数:1391
30%丙稀酰胺溶液(29:1
30 Acrylamide-Bis Solution(29:1)
 产品包装:
产品编号 产品名称 产品包装 说明书
AC2913-01 30%丙稀酰胺(29:1) 100ml 1份
AC2913-02 30%丙稀酰胺(29:1) 500ml 1份
 产品简介:
    30%丙稀酰胺(29:1)即为含30% acrylamide-bisacrylamide的水溶液,其中acrylamide和bisacrylamide的质量比例为29:1。常用于配制丙烯酰胺凝胶(PAGE胶),包括SDS-PAGE胶等,常用于蛋白的分离。
 保存条件:
   4℃避光保存。
 注意事项:
    丙稀酰胺溶液有一定毒性,使用时请注意适当防护。
 相关产品:
Cat No Composition:
Acrylamide:Bis
% C % T Common Application
AC1913 19:1 5.0 30% DNA Sequencing
AC2913 29:1 3.3 30% IEF, SDS-PAGE
AC3753 37.5:1 2.6 30% SDS-PAGE
AC1914 19:1 5.0 40% DNA Sequencing
AC2914 29:1 3.3 40% IEF, SDS-PAGE
AC3754 37.5:1 2.6 40% SDS-PAGE
SDS-PAGE浓缩胶(5%)配方表
组份 不同凝胶体积对应各组份的取样量
2 ml 4 ml 5 ml 10 ml
H2O 1.17 ml 2.34 ml 2.92 ml 5.84 ml
4×Tris/SDS浓缩胶buffer pH6.8 0.5 ml 1 ml 1.25 ml 2.5 ml
30Acrylamide/Bis29:1 or 37.5:1 0.33 ml 0.66 ml 0.83 ml 1.65 ml
TEMED 2 μl 4 μl 5 μl 10 μl
10 APS 20 μl 40 μl 50 μl 100 μl
  SDS-PAGE分离胶配方表
组份 不同凝胶体积对应各组份的取样量
5ml 10ml 15ml 20ml
8
H2O 2.45 ml 4.9 ml 7.35 ml 9.8 ml
Tris/SDS分离胶buffer pH8.8 1.25 ml 2.5 ml 3.75 ml 5.0 ml
30 Acrylamide/Bis29:1 or 37.5:1 1.3 ml 2.6 ml 3.9 ml 5.2 ml
TEMED 5 μl 5 μl 7.5 μl 10 μl
10 APS 50 μl 100 μl 150 μl 200 μl
10
H2O 2.05 ml 4.1 ml 6.15 ml 8.2 ml
30 Acrylamide/Bis29:1 or 37.5:1 1.7 ml 3.4 ml 5.1 ml 6.4 ml
12
H2O 1.75ml 3.5 ml 5.25 ml 7.0 ml
Tris/SDS分离胶buffer pH8.8 1.25ml 2.5 ml 3.75 ml 5.0 ml
30 Acrylamide/Bis29:1 or 37.5:1 2.0ml 4.0 ml 6.0 ml 8.0 ml
TEMED 5μl 5 μl 7.5 μl 10 μl
15
H2O 1.25 ml 2.5 ml 3.75 ml 5.0 ml
30 Acrylamide/Bis29:1 or 37.5:1 2.5 ml 5 ml 7.5 ml 10 ml
*凝胶的聚合时间与环境温度有关。夏天温度较高时,聚合较快;冬天气温低时,聚合时间会延长。可以根据标准条件调节催化剂的加入量。
