激光冷水机维护与保养注意事项
2018-12-13     来源:本站     点击次数:6970
循环水系统
应该定期清洗水箱,保持水箱清洁,漂洗过滤器滤芯或更换滤芯以及更换循环水,保证水系统的洁净。
 冷凝器、通风孔、过滤网
要保持系统冷却能力强劲,冷凝器、通风孔、过滤网都应保持清洁无尘土,应定期检查并按要求清洗!过滤网可以很容易的从两侧拿下,用柔和的清洁剂和水洗去堆积的灰尘,重新安装前应漂洗和晾干。灰尘过多时,卸下隔离网,用空气喷枪、水管等将隔尘网上的灰尘清除,清洗方法:如果油性的污垢请用中性洗涤剂清洗,隔尘网重新安装前应晾干,经常清洁隔离网可以延长冷水机的使用寿命,减少冷水机电能消耗。
液体液位
要定期检查是否需要加液。通常,水箱的水要以覆盖水箱中的盘管为准,当低于盘管时需要加液,根据水质定期换水,如遇水泵水流量偏小,是由于水泵有空气闷堵泵体内所致,可按下水过滤器上红色按钮排除水路系统中的空气,待水流量正常后即可。水路混有气泡将会减少水的透光率,透明软管中有旗袍或者水箱回水处有气泡时,应检查回水管路是否漏气,水箱水位是否偏低。
激光冷水机的正常工作不但保证着激光器的使用寿命,还能提高工作产量,提高产品的精细度,让产品更具竞争力。
冷却水的更换
每星期漂洗过滤器滤芯或更换滤芯,清洗冷水机水箱与更换循环水一次,循环水的水质及水温直接影响激光器的使用寿命,建议使用纯净水。
注意:机器工作前检查是否开启冷水机,一定保证激光器中有水循环。
水冷机水温
建议设置水温在35度报警,当激光运行过程中水温达到报警状态时,要关闭激光,待水温冷却后再运行。风机运行水温建议设置在25度左右,温度设置过低,水温就会过低,激光器通水后,在发光的情况下容易损坏激光器内的镜片,氙灯与晶体棒。
过滤网和水箱清洗
过滤网清洗:取出过滤网,用柔和的清洁剂和水洗去堆积的灰尘,重新安装前应漂洗和晾干。灰尘过多时,卸下隔离网,用空气喷枪、水管等将隔尘网上的灰尘清除。如果油性的污垢请用中性洗涤剂清洗,隔尘网重新安装前应晾干,经常清洁隔离网可以延长冷水机的使用寿命,减少冷水机电能消耗。
清洗水箱:卸下激光器进水口水管,等待几分钟让激光器中的存留水流入冷水机水箱内。打开水箱取出水泵,清除水泵上的污垢。将水箱内用抹布擦洗干净,并用水清洗污垢,更换好纯净水,把水泵重新安装到水箱。接好各接头。
注意:更换纯净水时,水位建议要加到高水位附近。因为在机器运行后,水箱内部分水会流出用于与激光器循环。
冬天使用注意
有条件的建议设备在0度以上的环境下使用。部分工作区冬天结冰,冬天每天工作时,要检查水箱、水泵、水管内的水是否结冰再开启,如果结冰禁止启动水冷机。
