原子吸收分光光度计使用安全提示
2018-12-19     来源:本站     点击次数:5092
原子吸收分光光度计在出厂前虽然仪器已经过严格检查,但是由于运输过程中的颠簸或长期使用后,有可能发生漏气现象,为确保安全,在日常操作过程中,请您注意如下事项:
1. 长期在恶劣条件存放的仪器应该经常维护保养。
2. 在运输过程中受到剧烈撞击的仪器,主机不能冒然通电!
3. 一旦仪器的报警器发出声音,应立即关掉气源,并关机。
4. 请您随时注意,一旦产生异味,请立即切断电源,关掉乙炔钢瓶总阀门。请将空压机的空气管插入燃气管道中,并涂抹肥皂水以检查燃气管道各接头是否漏气,特别应该检查雾化筒后部的防爆塞是否密封完好,决不能在发生漏气时点火操作,否则容易发生回火爆炸!
5. 每次点火前检查废液管是否打好水封;确认水封无误时方可开机点火。
6. 一定要使用优质正品的乙炔专用减压阀,并装有防回火装置。
7. 乙炔钢瓶放置在临近仪器室的房间内,保持空气流通,并应有防火标识!
8. 乙炔减压阀的出口压力为0.07MPa,不能大于0.1MPa,空气出口压力在0.25-0.3MPa(注意:不能用氧气代替空气进行点火实验)。钢瓶压力显示低于0.3MPa时要更换新瓶。
9. 乙炔气源附近严禁明火或过热高温物体存放!乙炔气源不应与氧化性气源同放!
10. 排放的废液应及时倾倒处理或与当地环保部门!
11. 在日常工作中应经常检查乙炔钢瓶与减压阀连接是否牢固无漏气!
12. 定期检查各连接口有无漏气现象。
13. 注意点火、关火顺序(先开空气再开乙炔点火,先关乙炔再关空气熄火)。点火后操作人员不得离开!在当天不用仪器操作时,请将乙炔管道里的剩余气体燃烧完,即直接关乙炔总开关再管空气!
14. 严禁带电插拔数据线缆。
15. 任何操作本仪器的人员均应经过上述安全培训。
16. 带石墨炉的仪器一定要注意用电安全,由于会使用380V(3个火线,一个地线)动力电,加热时瞬间会产生很大的电流,所以在石墨炉处于工作状态时,不要直接触碰炉体部分,以免造成危险.在做实验时随时观察氩气(保护气体)的总压力和内气流量计的流量,以保证石墨管能够长期使用和实验的准确和一致性.
