盖勃法乳脂离心机用途与特点
2019-01-07     来源:本站     点击次数:759
台式盖勃法乳脂离心机用途与特点:
是乳及乳制品的分析方法专用设备。适用于乳及乳制品、医药、化工、卫生食品等领域中,从乳内分离脂肪后测量其体积或百分数。用于盖勃氏法河伊尼夫氏碱法对乳及乳制品的相对密度各脂肪进行标准的理化检验。
该产品具有造型美观、容量大、体积小、功能齐全。其性能稳定、速度可调并能自动调节平衡、温升低、使用效率高以及适用性广等优点。
盖勃离心机(也叫乳脂离心机)概述
盖勃乳脂离心机用于盖勃氏法和伊尼霍夫氏碱法对乳及乳制品的相对密度和脂肪进行标准的理化检验。盖勃乳脂离心机具有加热恒温功能,牛奶离心机主要适用于乳制品企业的理化检验,是乳制品检验的常规设备。盖勃离心机/乳脂离心机乳脂管在离心过程中温度保持在50℃以上这不但能减少样品水浴的时间还是测试结果更加可靠。
赫西台式盖勃法乳脂离心机TLW5R
盖勃离心机注意事项以及国标要求
该离心机使用简单,测量精度高,出结果速度快,使用寿命长,是一种简单实用的仪器。正确使用更能体现该仪器的工作效率。
盖勃离心机是一种简单实用的电子仪器,具有使用简便、测量精度高、出结果速度快、工作效率高、使用寿命长等优点。盖勃离心机在使用的时候需要掌握一定的使用方法,对于用户的使用有很大的好处。今天小编就来具体介绍一下盖勃离心机使用方法和注意事项,希望可以帮助到大家。
一、使用:将离心机平稳的放在工作台上,控制部分正对操作者。
二、恒温:接通三孔电源,而后打开恒温开关,此时恒温开关灯亮,离心机将恒温预热,达到设定恒温,表示该机可以正常工作。工作时温度将恒定在50℃-60℃左右。
三、装配乳脂计:首先检验乳脂计是否完好,相对放入的乳脂计是否重量基本一致,确认后首先加入10毫升密度为1.820-1.825的硫酸,再加入11毫升的鲜奶(注意:加奶时应沿管壁小心加入暂不要与硫酸混合),而后再加入密度为0.8090-0.8115的异戊醇1毫升,此时三项试样液以加入完毕(如乳脂计容量较大可以加少许蒸馏水补充容积,为了是调整刻度面便于计数)。然后插入胶塞进行振摇,使乳脂计内的试样液充分混合,成棕红色。(注:如试样液混合后成焦黑色,表示该硫酸浓度过高,需加蒸馏水稀释到相应的密度)混合后将乳脂计对称放入离心机斜式离心管中,塞子部分朝下,盖好上盖。
四、工作:转动定时开关至终端,开始5分钟离心,完毕后如马上让离心机停止,可能按制动开关数次至停止(制动开关不可长按,否则会反转),打开上盖,抽出乳脂计,调整胶塞,读取脂肪数。
五、工作完成后,拔掉电源插头,以便下次使用。
1. 该该仪器是使用220V单项电源的三也插座,为了安全接地端必须接地,否则造成触电的危险。
2. 在离心机工作或操作过程中,一旦乳脂计内的试样液洒落到离心机或机内离心盘及管内,都必须立即进行干净,否则会造成各部件的腐蚀。
3. 该离心设有温度过高保护装置,一旦温度过高会造成整机断电不能工作,只有温度降至正常工作温度时方可以工作。
  四 、该产品适用于标准要求:国家标准GB/5413-1997及最新的国家相关标准。
        五、 可同时做8个样品(8支盖勃式乳脂计)
