植物脯氨酸检测试剂盒
2019-01-15     来源:本站     点击次数:4423
植物脯氨酸检测试剂盒(茚三酮比色法)
Plant Proline Assay Kit with Ninhydrin
 产品组成:
组分货号 名称 规格 贮存
PP5040-01 试剂1-Pro裂解液 100 ml RT
PP5040-02 试剂2-Pro标准液 1 ml 4℃
PP5040-03 试剂3-Pro显色液 50 ml RT 避光
●     产品简介:
脯氨酸(Proline,Pro)是一种环状的α-亚氨基酸,呈中性,等电点为6.30,易溶于水。在正常环境情况下脯氨酸含量较低,但在逆境下(旱、热、冷、冻、盐碱等),脯氨酸常有明显积累,即积累指数与植物的抗逆性有关。植物脯氨酸检测试剂盒(茚三酮比色法)检测原理是脯氨酸与茚三酮共热发生反应,能产生稳定的红色产物,以分光光度计测定处吸光度,在一定范围内颜色深浅(即吸光度)与脯氨酸浓度成正比。
该试剂盒不使用传统的磺基水杨酸和甲苯等有害溶剂,经济环保。
该试剂盒主要用于测定植物组织中的游离脯氨酸含量,不适用于动物及医疗样品中脯氨酸的测定。
按照一次使用1 ml Pro显色液计算,试剂盒可以使用50次。
 自备材料:
植物根茎、叶子等;剪刀;螺盖离心管或锁盖离心管或96孔板;1ml玻璃比色皿;分光光度计或酶标仪;水浴锅或干浴器;离心机
 操作步骤:
1 样本处理:
取新鲜植物组织,清洗干净,擦干,剪碎,迅速称取, 按照20mg重量加入1ml Pro裂解液的比例加入Pro裂解液(建议使用1.5ml螺口离心管或锁盖离心管),沸水浴或干浴处理20分钟 (期间间歇混匀),10000rpm离心 2分钟,上清即为脯氨酸提取液,4℃保存备用。待测提取液如不能及时测定,应置于-20℃保存,1-2天内稳定。
2 Pro显色液的配制:
把小管装的茚三酮粉末,全部加入到茚三酮溶解液中,剧烈混匀至完全溶解,即配成Pro显色液。注意:Pro显色液具有一定腐蚀性,请小心操作。
3 配制系列脯氨酸标准溶液:
取1ml 试剂1-Pro裂解液全部加入到装有Pro标准液的小管中,混匀后彻底溶解,即配成的Pro标准液(100mg/ml)。
取1 μl 100mg/ml 标准液加入到1ml Pro裂解液中,即配成100μg/ml Pro标准液待用。参照下表配制1-6号不同浓度的Pro标准溶液。
编号 1 2 3 4 5 6 7 8
100μg/ml Pro标准液加入量(ml) 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.15 0.2
Pro裂解液(ml) 0.49 0.48 0.46 0.44 0.42 0.4 0.35 0.3
脯氨酸含量(μg) 1 2 4 6 8 10 15 20
4 样品测定:
= 1 \* GB3 ① 分光光度计测定:参考下表设置反应混合液,依次加入试剂:
  空白管 标准管 测定管
试剂1-Pro裂解液 0.5 ml - -
步骤1中的脯氨酸提取液 - - 0.5 ml
Pro标准液(步骤3中1-8管) - 0.5 ml -
试剂3-Pro显色液 1 ml 1 ml 1 ml
= 2 \* GB3 ② 酶标仪测定:参考下表设置反应混合液,依次加入试剂:
  空白管 标准管 测定管
试剂1-Pro裂解液 50 μl - -
步骤1中的脯氨酸提取液 - - 50 μl
Pro标准液(步骤3中1-8管) - 50 μl -
试剂3-Pro显色液 100 μl 100 μl 100 μl
③ 水浴煮沸或干浴20分钟,间歇混匀。加热时务必注意避免液体暴沸溅出,可使用锁盖离心管或螺旋盖离心管。
④ 冰浴或流水冷却至室温,10000 rpm离心 2分钟,如发现没有不溶物,也可以不离心。
⑤ 取上清,用空白管作为对照,用分光光度计或酶标仪检测分别测定反应混合液520nm吸光度值。
5 计算:
以系列脯氨酸标准(1-6号管)含量(μg)为横坐标,以对应的吸光度为纵坐标,制作标准曲线,根据测定管的吸光度进而计算其脯氨酸含量。
植物组织样品脯氨酸含量(μg/g)=(C×VT)/(W×VS)
C=从标准曲线上查得的脯氨酸含量(μg)
VT=步骤1中脯氨酸提取液总体积(ml)
W=步骤1中使用的样品鲜重(g)
VS=步骤4中测定时加入的脯氨酸提取液体积(ml)
