Stanozolol(康力龙)检测试剂盒 产品性能:
1.准确性:标准品线性回归与预期浓度相关系数R值,大于等于0.9900。
2.灵敏度:zui低检测浓度小于10 pg/ml。
3.特异性:不与其它可溶性结构类似物交叉反应。
4.重复性:板内、板间变异系数均小于15%。
Stanozolol(康力龙)检测试剂盒操作注意事项:
在收集标本前必须清楚要检测的成分是否足够稳定,我们提倡新鲜标本尽早检测,对收集后当天就进行检测的标本,请及时储存在4℃的条件下备用,如有特殊原因,请在造模取材后,将标本及时分装后放在-20℃或-70℃条件下保持。因冰室与室温存在一定的温差,蛋白极易降解,所以请避免反复冻融。
1.请务必严格按照所用试剂盒进行操作,以免导致检测结果的不确定性。
2.若不同批号ELISA试剂盒的不同组分(A液或酶工作液),或不同试剂的不同组分进行交叉使用,有可能出现显色浅或本底高,花板等情形。
3.做大量标本时,*孔和zui后一孔以及一些特殊标本可能影响较大,反应时间上会有误差。
4.临界值附近标本波动为正常现象,任何试剂均不可避免。可以考虑将标本做奇数次复检。
5.加样时样品量误差,对于阴或很阳的标本影响不大,但对阈值附近的标本影响极大,建议校对加样器。
