真空离心浓缩仪的工作原理和选型指导
2019-01-23 来源:本站 点击次数:11070
你知道佩奇,但你知道啥是浓缩仪配齐吗?
真空离心浓缩仪,综合利用了离心、抽真空和加热等手段,有效地蒸发溶剂,高效率回收生物或分析样品。广泛地应用到生命科学和化学、制药等领域。它具有批次处理样品量大、几乎不受容器限制、低温保证样品活性、蒸发速度快、不污染环境等众多优点,逐渐被广大科研、生产、检测单位所熟悉。然而,不同的样品浓缩条件是不一样的,需要的浓缩仪配置也不一样,如何挑选合适的主机、真空泵和/或冷阱,是需要认真考虑的。此文档可以为您选型提供一定的参考意见,欢迎参考。
真空离心浓缩仪的工作原理:
综合利用离心力、加热和外接真空泵提供的真空作用来通过负压和低温除去溶液中的溶剂,采用高速离心旋转技术,保证样品处于样品管中不会喷出。将样品进行浓缩,可同时处理多个样品而不会导致交叉污染。冷阱能有效捕捉大部分对真空泵有损害的溶剂蒸气,对高真空油泵提供有效的保护。真空泵使系统处于真空状态,降低溶剂的沸点,加快溶剂的蒸发速率。
赫西真空浓缩仪+冷阱+真空泵
但你知道啥是浓缩仪配齐吗?
离心浓缩系统:完整的系统应包含以下部件.
最简单的配置:浓缩仪+转头+连接管线+真空泵.
完善的配制: 浓缩仪+转头+隔膜泵或高真空油泵+油过滤器+连接管线,+冷阱+烧瓶+化学阱和吸收柱+真空控制阀+真空压力计+手推车.
浓缩仪系统之:冷阱
冷阱(也叫冷捕集器或冷凝器):是一种阻止蒸气或液体从系统进入测量仪器,或从测量仪器进入系统的一种装置。它能提供一个非常低温的表面,在此表面上,分子能够凝聚,并能提高一至二个数量级的真空度。冷阱是在冷却的表面上以凝结方式捕集气体的肼。是置于真空容器和泵之间,用于吸附气体或捕集油蒸汽的装置。
冷阱可与真空离心浓缩仪连用。蒸发的速率不仅受到摄入能量的影响,而且受到真空泵的泵速影响。较大的样品蒸发表面积是影响真空泵效率的瓶颈所在,而不是样品容量和数量。更为有效的是使用冷阱,而不是用更大的真空泵。由于冷阱的使用,一方面有利于水蒸气凝结,另一方面提高了有机溶剂蒸发密度,更易于凝结。
赫西冷阱
冷阱特性:
1.循环方式:密闭式循环
2. 温度设定范围:常温~-40℃
3.容量:4升
4.温度调节精度:±1℃
5.压缩机冷媒:R404a
6.采用赫西TFT真彩4.3寸屏,触摸按键双控系统冷阱温度 。
7.冷阱可与真空离心浓缩仪连用。
浓缩仪系统之–真空泵
真空离心浓缩仪浓缩干燥样品的原理即是通过制造真空环境来降低溶剂沸点、使得溶剂变得容易蒸发,所以,真空泵的选择是第一位的,选择合适的真空泵对实验效率、样品活性、经费都是一个很大的影响。
赫西能提供两种类型的真空泵.:隔膜真空泵+真空旋转叶片油泵
附注:
赫西仪器:ZLS-1型真空离心浓缩仪
赫西仪器ZLS系列真空离心浓缩仪主要特点
分别适用于小容量、较大容量、大容量样品的真空离心浓缩。
1、防腐内腔设计,有机玻璃窗口,便于观察。
2、微电脑控制系统,显示温度、时间、开/关盖、转速等重要过程和系统参数。
4、采用TFT真彩4.3寸屏,触摸按键双控系统,智能化的微处理器 控制以及简单直接的操作界面。
5、延迟启动。在达到固定转速后,启动真空,避免样品混合。
6、干燥室采用合金铝制造,干燥腔内部有涂层防腐处理。。
7、免维护非接触式驱动旋转系统
8、多种转头配套使用。 透明的盖板,便于观察进展情况
9、浓缩时间:0~99h59min 可与冷阱连用。
10、可与冷阱联合使用。
真空离心浓缩仪应用领域
真空离心浓缩仪应用于DNA/RNA、核苷、蛋白、药物、代谢物、酶或类似样品的浓缩合成物的溶剂去除,具有浓缩效率高,样品活性留存高的特点。
1、DNA/RNA的浓缩;
2、药物、代谢物的浓缩;
3、液相色谱的前后处理;
4、免疫球蛋白的浓缩等;
