专业器械灭菌后外表黄斑怎样处理
2019-02-19     来源:本站     点击次数:11066
一、黄斑的产生
经市场调研和大量实验验证,导致无电镀专业器械灭菌产生花斑的因素有以下几条:
1.消毒供应中心灭菌供给水以及灭菌冷凝水不符合WS310.1-2016《医院消毒供应中心 第1部分:管理规范》附录B中的要求;
2.消毒供应中心灭菌供给水符合WS310.1-2016《医院消毒供应中心 第1部分:管理规范》附录B中的要求,但是蒸汽发生器装置蒸汽输送管道等装置由普通碳钢材料制造,使用时间较长后内壁生锈严重,导致蒸汽中掺杂外来锈迹或异物颗粒,蒸汽洁净度降低,进而导致灭菌产生黄斑。另外,这种情况下专业器械生锈速度也会加快
3.新器械首次使用前没有进行除油处理,中性酶清洗不能将新器械自带的保护油洗掉,灭菌后这些残留的保护油就会变成黄斑。
二、预防措施
1.新器械先除油。建议使用专用的“医疗器械除油剂”进行除油处理。使用时应将水温加热到50℃以上,这样除油效果才会明显。按照使用说明上的比例兑好后搅拌,将需要除油的器械完全浸没在液体中30分钟,然后用软毛刷或纱布擦洗器械关节处及全身表面。然后用流动水冲洗,随后进入正常清洗程序即可;
如果没有专用除油剂,可使用家用洗洁精或医用洗手液代替,无固定配比,混合后看见有较多泡沫即可,使用方法同上。新器械除油工作只需一次即可。
2.规范灭菌用水。通过设备设施改造,如引用纯水灭菌、采用不锈钢蒸汽发生器、采用不锈钢蒸汽输送管道等,使消毒供应中心灭菌供给水以及灭菌冷凝水不符合WS310.1-2016《医院消毒供应中心 第1部分:管理规范》附录B中的要求;
3.其他措施。如若设备设施改造困难,可使用棉布打包灭菌,代替无纺布、纸塑袋等。这样会使花斑现象有所减轻。还要按照设备厂家指导蒸汽发生器等设备定期排污。
