在线分析仪器的性能特性和表示方法
2019-03-13     来源:本站     点击次数:3655
2001年发布的国家标准GB/T18403.1-2001《气体分析器性能表示 第一部分:总则》是有关在线分析仪器性能特性和试验程序方面的最新标准。由于新国标有一定的局限性(限于气体分析器,且属通用标准),而此前的有关标准目前任然有效,考虑到新旧标准之间的链接和延续,也考虑到行业沿用习惯,本节采用新旧标准对照的方式编写,以便读者有一个较为全面的了解,同时也有助于对新国标某些内容的理解。
性能和性能特性
性能(Performance)是指仪器达到预定功能的程度。性能特性(performance charac-teristic)是指为确定仪器的性能而规定的某些参数及其定量的表述。
性能特性的定量表述往往用某个量值、允差、范围来描述,这就是我们通常所说的性能指标。
 在线分析仪器的类型繁多,功能各异,其性能特性含义广泛,但大体上可以分成以下两类。
一类性能特性与仪器的工作范围和工作条件有关。工作范围主要是指测量对象、测量范围、量程等,对于不同的分析仪器,工作范围是不同的。工作条件包括对环境条件的适应性、对样品条件的要求等。在线分析仪器直接安装在工业现场,对工艺流程物料连续进样分析,因此,仪器对环境条件的适应性(包括防爆性能和环境防护性能等)要求比较严格,对样品条件(温度、压力、流量等)要求也比较严格,工作条件方面的性能特性与实验室分析仪器相比,有较大区别。
另一类性能特性与仪器的分析信号,即仪器的响应值有关。这类性能特性对不同的分析仪器,数值和量纲可能有所不同,但它们的定义是共同的,是不同类型分析仪器共同具有的性能特性,是同一类分析仪进行比较的重要依据,也是评价分析仪器基本性能的重要参数。这类性能特性主要有准确度、灵敏度、稳定性、重复性、线性范围、响应时间等。
