上海净信为你解读毒品毛发快检仪器检测毛发的详细步骤
2019-03-29     来源:本站     点击次数:10508
我们平时常见的几种毒品检测方法有三种,第一种是尿检,但是尿液检测的最长周期只有一个星期,也就是说如果吸毒人员7天内没有吸毒,那么就无法通过尿检查出来。第二种就是唾液检测,但是这种方法会受到口腔中的环境影响,从而导致检测结果不稳定,容易出现误差。第三种就是血液检测,相比前两种而言,通过检查血液能更准确的检测出是否有吸毒的情况,但是血液采集后,如果不能及时检测,那么血液样本很可能无法使用。
随着科学的发展,如今毒品检测可以通过对人体的毛发检查就能准确的判断是否吸毒。早在2017年,公安部就开始将毛发作为检测是否吸毒的标准。因为毒品在人体的毛发中存在周期更长,血液和体液检测最多只能检测7天内体内是否含毒。但是通过毛发毒品检测仪对毛发进行采样,可以准确的检测出半年甚至更久前的毒品。因此,上海净信的“毛发毒品现场检测仪”在国内普及并应用于禁毒实战中,尤其适合基层民警禁毒执法使用。
毛发检测毒品的优势:
1、检测时效长
相比血液、体液检测,毛发检测可以根据头发样本的长度,准确的检测其几周内甚至几月内吸毒情况。
2、采样更方便
很多人听到毛发检测,以为只能采集头发,并且所需数量不小。其实毛发检测毒品只要是人体任何部位的体毛都可以使用,并且只需要一小撮即可搞定。根本不会影响到女性朋友对美的追求。
3、样本保存方便
毛发检测毒品,只需要从人体取少量头发即可。相比抽血,获取体液更加方便,也更利于保存。
既然通过毛发来检测毒品有这么多优势,难道其它的方法就要淘汰掉吗?当然不是,在实际的毒品检测过程中,我们可以灵活运用。毛发毒品检测仪更适用实效长的毒品检测,如能结合短期时效的血液毒品检测,这样所检测的结果更有说服力,让吸毒者无话可说。
毛发毒品检测仪特点:
1、操作简便,无需专业人员;
2、常温保存,即拆即用,现学现用;
3、特别适合基层民警使用;
4、一分钟可以处理12个样品;
5、操作简单,仅需三步;
6、准确率高,与LC-MS对比符合率高达99%;
7、速度快:两分钟处理好样本;
8,细度高:精细度可达纳米级别。
毛发毒品检测仪技术参数:
点击查看产品详情>>
1、主机参数,可编程。
2、处理效果:微米级。
3、处理时间:小于等于120秒。
4、运行时间:单次处理时间小于30秒,并支持自动重复运行。
5、高通量处理样本模式:可同时处理12个或以上。
毛发毒品检测仪适用单位:
1、为公安等毒品检测单位提供准确有效的法庭证据;
2、能更好的监管戒毒人员戒毒期间的药物滥用情况;
3、为各部门征兵、招警提供入职毒检;
4、为千家万户检测亲友是否有吸毒行为。
