蠕动泵选购常见问题及解答
2019-03-29     来源:本站     点击次数:5878
蠕动泵的原理:
利用旋转的转轮滚压具有弹性的软管,软管中的流体随着转轮的旋转而移动,就象用两根手指夹挤软管一样,随着手指移动,液体随之流动。我们的泵里面用转轮和压块形成象手指一样的挤压效果。
蠕动泵的优点:
高洁净无污染:液体仅接触软管,方便清洗,更换软管只需几秒钟。
高效低能耗:有自吸、单向阀能力
高精度:分装与重现精度可达到1%~0.5%。
低剪切:可泵送剪切敏感的液体及有机溶剂,可输送含固流体。
低维护:快速插接,无阀门和密封件,软管是唯壹易损件
流速和流量:
蠕动泵可以达到多大流量范围?
低流量的可达到到0.001ml/min至35L/min.
大型软管泵可以达到50立方/H
蠕动泵输送精度可以达到多少?
蠕动泵的输送和重现精度可以达到±1~0.5%
流体粘度对传送过程有什么影响?
所有流体输送量都是基于20℃的水而测得。流体粘度增加将除低流速。
流体比重对输送有什么影响?
所有流体输送量都是基于20℃的比重为1的水而测得。如果比重加大,那么流速和流量要除以比重。
泵头:
*大的压力可以达到多少?
蠕动泵额定压力根据系统不同可分为三种,0.17MP,0.2MP,0.27MP。这取决于泵头型号和软管;
*大的入口压力是多少?
通常压力为0.27MP,会因为泵管的壁厚和材质不同而不同。
*大吸程高度是多少?
*大吸程可以达到8.8m水柱。
蠕动泵是否需要设置防倒流单向阀?
不需要,蠕动泵本身具有截止阀功能,能够双向防倒流。
蠕动泵是否可以干运转?
可以,蠕动泵的原理决定这种泵可以空转干转,可以泵送气体、液体、气液混合物。
蠕动泵有更多的泵头和不同口径的软管吗?
有的,为了更好的满足流体输送提高效率和经济性,备有不同的驱动器和泵头及软管供选择。
蠕动泵可以反向输送吗?
可以,蠕动泵都可以正反双向工作。
泵管:
泵管重要吗?
是的,泵管就是泵室。泵管的弹力产生了吸程;强度产生抗压能力;柔韧程序决定了使用寿命;内径决定流速度,壁厚决定泵的效率。
耐化学性能力如何?
取决于泵管的选择,不同的泵管材质可以耐受不同的液体。如强酸碱等。
泵管可以使用多久?
泵管的寿命取决于泵速和泵压,泵管的材质和化学相容性,以及所传送的液体的磨损性。
泵速对泵管的寿命有什么影响?
泵的速度越低,泵管的寿命越长。
常用泵管的寿命如何?
从上百小时到上万小时不等,因泵管的材质不同而不同。
泵管是否适合食品及无菌应用?
可以,泵管是蠕动泵专用的软管,根据需要可以提供不同使用标准要求的软管。
在市面上随意购买的软管可以用于蠕动泵吗?
不行,蠕动泵的软管是专用的,其壁厚、弹性、抗压抗磨都有要求。
驱动器:
泵头和驱动器泵管可以分开采购吗?
可以,为了使用的方便,泵头和驱动器泵管可以灵活方便的组合。
一个驱动器可以同时驱动多个泵头吗?
可以,一个驱动器上可以将几个泵头装在同一个驱动器的驱动轴上。这些泵头的速度和流量都随着调节同时改变。
