ACE C18-AR色谱柱介绍Ⅴ- 无与伦比的重现性
2019-04-15     来源:本站     点击次数:7446
ACE C18-AR色谱柱有保证的可重现性和完全可扩展性与替代选择性同等重要的是卓越的可重现性。
固定相的不同批次之间的变化是客户关注的最常见原因。
ACE固定相通过保持对整个制造过程的严格控制并建立纯度、选择性、保留、柱效和不对称性的严格规范,几乎完全消除硅醇基对HPLC分离的不可预测的不利影响。
因此,如下图所示,所有ACE C18-AR色谱柱均可以保证批次间和柱间的绝对可重现性。
色谱柱:ACE 5 C18-AR, 150 x 4.6mm(除非另有说明)
样品:1)尿嘧啶2)4-羟基苯甲酸3)乙酰水杨酸4)苯甲酸5)2-羟基苯甲酸6)对羟基苯甲酸乙酯
流动相:35:65乙腈/0.1%TFA(溶于水中)
温度:22°C        波长:254nm          流速:1.00ml/min
将可用的3μm、5μm和10μm粒径与从毛细管到制备规模的一系列柱尺寸相结合,可确保方法可重现地放大或缩小。上述色谱图显示,当硅胶批次和硅烷批次改变时可以获得卓越的可重现性,并当粒径和柱直径改变时可以获得可重现的可扩展性。
材料特性
官能团 封端 粒径
(μm)
孔径(Å) 表面积
(m2/g)
碳载量(%) 最大 pH 范围
C18-AR 具有嵌入式苯基官能团的十八烷基 3, 5, 10 100 300 15.5 1.5-10.0a
C18 十八烷基 3, 5, 10 100 300 15.5 1.5-10.0a
为了获得最佳色谱柱寿命,推荐使用2-8的pH范围。
为了在高pH值下增加色谱柱寿命,必须考虑有机缓冲液、低缓冲液浓度、高%有机溶剂和低温。
应用:
Analgesic Separation
Conditions
Column: ACE 3 C18-AR       Dimensions: 150 x 4.6 mm    Part Number: ACE-119-1546
Mobile Phase:
A: 0.1% formic acid in H2O     B: 0.1% formic acid in MeCN
Gradient: Time (mins) %B
                     0           5
                     9         35
                    14         35
Flow Rate: 1 mL/min            Temperature: 40 °C                    Detection: UV, 240 nm
Analytes
1. 4-Acetamidophenol       2. 4-Aminobenzoic acid        3. 4-Hydroxybenzoic acid
4. Caffeine                           5. 2-Acetamidophenol          6. 3-Hydroxybenzoic acid
7. Salicylamide                    8. Acetanilide                         9. Phenol
10. Acetylsalicylic acid       11. Benzoic acid                     12. Sorbic acid
13. Salicylic acid                 14. Phenacetin                        15. Salicylaldehyde
